Как присвоить размерным стилям один стиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить размерным стилям один стиль
Непрочитано 15.05.2019, 09:37 #1
Interminable
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,хотелось бы упростить себе работу. Есть автокадовский файл, у него куча задействованных размерных стилей, с разными масштабами,величинами стрелок, высотой текста и тп. Мне нужно привести все стили к одному моему размерному стилю где уже все настроено,но при этом с сохранением масштаба. По сути редактировать на чертеже ничего не нужно, только оформить и все. На данный момент мне необходимо заходить в каждый размерный стиль и настраивать его,а их оооочень много,и это занимает много времени. Можно ли как-то упростить это задачу?.Заранее благодарен.
Autocad 2018
Непрочитано 15.05.2019, 09:40
_.checkstandards?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 09:43
Interminable
а с этого момента поподробнее, никогда не пользовался этим..с чем это едят?
Interminable вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:58
https://www.google.com/search?client...82%D0%BE%D0%B2
Непрочитано 15.05.2019, 10:01
Bull
а через панель свойств просто поменять стиль для всех не то?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:13
AlexCondor
инженер
_.MATCHPROP?
PS Исключив масштаб конечно
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 01:45
Interminable
да все с этим понятно получилось спасибо,но как быть с масштабами? я создал стандарт оформления в формате dws , затем присвоил в нормоконтроле этот стандарт в своем чертеже, но все размеры присвоились с одни масштабом, а у меня там размерных стилей 20 и все с разными масштабами.как с этим быть помогите пожалуйста?
----- добавлено через ~31 мин. -----
AlexCondor, да пробовал, но в настройках свойств,есть масштаб типа линий. как исключить масштаб именно размера?
Непрочитано 16.05.2019, 09:20
engngr
сети
Московия*
Зачем 20? Чем они отличаются?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 01:11
Interminable
engngr, у каждого размерного стиля свой масштаб...если мой стиль 1:1 к примеру,то копированием свойств на все другие, меняются все размеры. Поэтому можно как-нибудь копировать свойства ,избегая масштаба?.
Непрочитано 17.05.2019, 08:49
engngr
сети
Московия*
Что мешает использовать масштабы аннотаций?
engngr вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 09:40
Bull
engngr, ничто не мешает. Но размеры УЖЕ есть. К тому же если эти размеры проставлены к отмасштабированным в модели элементам, то проблема очевидна.
Bull вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 10:02
В несколько заходов:
1 Быстрым выбором выделяем размеры одного масштаба
2 в свойствах всем размерам присваиваем нужный размерный стиль
3 не выходя из окна свойств заново выставляем коэффициент масштабирования
повторяем для всех остальных масштабных коэффициентов
PS вместо "быстрого выбора" можно использовать "выбрать подобное"
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel Demetrios AutoCAD 0 26.07.2016 12:01
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? Gedezuk5 AutoCAD 3 25.04.2013 17:00
во вкладке model стиль линий один (тот который необходим), а уже во вкладке "лист" -другой GuDiNi2502 AutoCAD 2 11.07.2012 09:38
как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне? esp1413 AutoCAD 4 23.05.2012 21:56
