как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне?
Непрочитано 23.05.2012, 08:58 #1
esp1413
Здравствуйте!
А вот как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне?
Т.е. делаю так: запускается автокад - открывается шаблон Чертеж1.dwg - создаю стиль текста - делаю текущим - сохраняю файл - Чертеж1.dwg - выключаю автокад.
А когда занова запускаю - то в открывающемся шаблоне этого стиля нет, причем если через поиск поискать на компе Чертеж1.dwg (он один единственный) и открыть его, то в нем будет этот стиль, и в автокаде будет 2 открытых файла Чертеж1.dwg.
Как бы сделать так чтобы при открытии автокада уже был этот стиль(текста) в наличии?
Спасибо
Непрочитано 23.05.2012, 09:17
1 | #2
открыть стартовый шаблон, думаю, что это acadiso.dwt , произвести необходимые изменения, сохранить, закрыть.
создать новый файл
PS шаблон может быть и другой...
1 | #3
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или сохранить свой (со стилями, слоями и прочим...) Чертеж1.dwg (это именно чертеж, а не шаблон!) как Шаблон чертежа AutoCAD.dwt
и выбирать его при _qnew или сделать Шаблоном по умолчанию при запуске.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 21:45
KSI
Калининград
Шаблон по умолчанию прописан в настройке Автокада, на закладке Файлы - искать соответствующий раздел.
KSI вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 21:56
4. Правила создания тем
4.1. Создавайте новую тему только в соответствующем разделе
4.2. Не создавайте одинаковые темы в разных разделах
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названия без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. удаляются.
4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.
esp1413,
Взято отсюда. Рекомендуется перейти по ссылке и вдумчиво перечитать
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Не изменяется стиль текста... alexe7 AutoCAD 19 19.06.2017 14:39
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Как изменить стиль текста во всем чертеже? Albino AutoCAD 34 17.12.2009 10:55
Помогите сохранить стиль! Владимир М AutoCAD 22 16.11.2005 15:11
