Проект полосы отвода линейного сооружения
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
Марта 2, берешь окончательный ТКР (ну или что там у тебя), отдаешь в ПОС ---> ПОС показывает/наносит все свои временные сооружения (проезды, разьезды, разворотки, складирование, отвалы, резервы, стоянки и т.п.) ---> передаешь всё что получилось в ППО ---> в соответствии с НТД наносишь границы временного отвода, а также постоянного ---> получаешь план с двумя границами отводов (временный и постоянный) ---> из ТКР берешь углы поворотов и профили ---> из СИД границы ЗУ ---> пишешь ПЗ ---> том готов.
По ППРФN87 ППО на линейку отдельным Томом идет. |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Все предельно четко и понятно.
Дополню - - проектная документация на линейный объект (в том числе ППО) должны разрабатываться параллельно с проектом планировки и межевания (ППТиМТ) обычно занимаются кадастровики. - у кадастровиков запросить кадастровый план территории (КПТ). при прокладке трассы следить за всеми пересекаемыми участками, уведомлять о пересечениях Заказчика - самые проблемные по опыту - частные земельные участки (ИЖС, СНТ) - сначала сложно договорится с владельцами, потом проблематично изменить вид разрешенного использования и категорию. Если каким-то чудесным образом ППТиМТ уже утверждено - взять из него все нарезанные земельные участки, выдавать в ТКР и ПОС и загонять их в эти рамки. Если не получается удержать в рамках нарезанных земель - уведомлять заказчика о необходимости корректировки ППТиМТ, что влечет повторные слушания и утверждение. - если нет кадастровиков - указывать в договоре, что ППТиМТ предоставляет заказчик. чтобы уменьшить себе проблемы - с росреестра выкачать КПТ (можно запрашивать каждый участок у перекупщиков за 400р/шт либо разобраться с ФГИС ЕГРН и платить 1-2 р/шт либо получать полный КПТ). - не забывать про пересечения коммуникаций, под них тоже должны выделяться земли во временное и постоянное пользование. - ознакомится со статьей 105 земельного кодекса. 87 постановление не требует собирание всех зон, однако я стараюсь в ППО собрать все что можно. Эти данные необходимо предоставлять в кадастровикам, чтобы они сделали нормальный ППТ. Данные зоны далее должны быть поставлены на кадастровый учет и они накладывают обременения на соседние земельные участки. Если кадастровики не установят все необходимые зоны (что периодически случается) - будет отказ в утверждении ППТ, корректировки и повторные слушания. Соответственно у вас не будет Постановления об утверждении ППТ и проектная документация не сможет пройти экспертизу. Отсюда начинаются споры с заказчиком о том кто что должен предоставить и почему документация фактически выполнена, но имеет отрицательное заключение экспертизы. |
В двух словах ТУ выдаётся на присоединение или на пересечение. Если просто работы в пределах полосы отвода ЖД, надо заключить договор субаренды земельного участка. Лучше написать запрос на начальника региона или главного инженера дороги. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
1198р от 16.05.14? Про субаренду тоже были фразы. |
В их ведении вопросы по субаренде земельного участка, они вам разъяснят надо ли ТУ или нет. Если вы обратитесь на имя главного инженера или начальника дороги, то вероятнее всего вас обяжут получить ТУ, согласовать документацию и т.п. Это все платно - ТУ около 50 тыщ, согласование от 50 тыщ. Если существующая сеть, возможно есть сервитут - тогда надо ознакомится с условиями сервитута - может и не надо в субаренду земли брать (что мало вероятно - с землями в РЖД и по давно построенным сетям в росреестре каша). На этапе строительства - 100% для работы в полосе отвода РЖД нужно разработать ППР и согласовать в регионе. Хотя полоса отвода местами может быть в 50-100 м от жд пути и никто не разберется - работаете ли вы в полосе или за ее пределами. Однако обязанность проектировщика - предусмотреть в документации это, иначе вопросы о некачественной ПД будут к вам. В плане экспертизы - в любом случае необходимо получить официальное письмо. __________________ Upd.: Вообще по любому вопросу вбивайте в гугл. "распоряжение РЖД порядок согласования документации/предоставления земли в аренду/получения ТУ/ и т.д...." у них множество внутренних документов. |
Проект планировки линейного объекта. На какой основе выполнять | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.12.2016 08:54 |
Срочно ищу проект антенно-мачтового сооружения (РТПС) высотой 140 метров | Алекс_1985 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2015 13:38 |
Обоснование полосы отвода автозимника | AV661 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.06.2015 11:01 |
Ищу типовой проект ТП 820-110. Водосбросные сооружения автоматического действия сборно-монолитной конструкции на расход воды до 50 м3/сек при перепаде 4-10 м. | MakeenkOFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2015 09:02 |
