Ищу примеры узлов крепления перегородок к ж.б. конструкциям. Сейсмика
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу примеры узлов крепления перегородок к ж.б. конструкциям. Сейсмика
Непрочитано 16.05.2019, 17:41 #1
Спец
Коллеги, всем доброго времени суток.
Прошу поделиться примерам узлов крепления перегородок и ограждающих стен к ж.б. конструкциям каркасного здания при помощи НАКЛАДНЫХ элементов, так как закладные элементы в каркас здания при строительстве заложены не были.
Так же интересуют примеры обрамления проемов, как дверных, так и оконных.
Для информации, план этажа - прикрепляю.
Примеры устроят в любом формате: pdf, dwg и т.п.
Прошу откликнуться.
Заранее спасибо.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Коллеги,
Тип файла: pdf План этажа.pdf (187.4 Кб, 23 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 17:21
Спец
Ну что ж, раз это товар редкий, то выкладываю сюда свои соображения по узлам!
Буду рад, если кому пригодится!
Тип файла: pdf лист 3.pdf (274.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf лист 5.pdf (448.1 Кб, 109 просмотров)
Спец вне форума
Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? s7onoff Металлические конструкции 169 06.04.2016 18:38
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 149 10.09.2015 21:58
Узел примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике Роман Сыр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.10.2014 08:17
Курсовой проект по металлическим конструкциям. Примеры, аналоги, рыбы Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.11.2012 20:27
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00
