Импорт PDF в DWG большого файла(6мб) очень долго грузит
инженер Регистрация: 03.08.2007
Можете попробовать Convert PDF to editable AutoCAD dwg file, it's FREE!
И она вся нужна в полном объеме?
Выбрать не весь чертеж, а строго нужную часть, попробовать разные режимы - отключить "объединение предполагаемых типов линий" и т.п. Если не получится, и информация не содержит особых тайн - выложить PDF здесь, может одолеем сообща. |
Чёт меня в ТС-сообщении смущает фраза " ядро грузит на 100%, память 830мб". Одноядерный компьютер? Да и оперативки чота мало потребляет для условий "зависания", в таких случаях обычно потребление оперативки постоянно растёт, пока файл не подгрузит.
Такое сейчас еще найти надо, разве что на балансе какой-то бюджетной конторы сохранился и пылится на складе. Не знаю, какой Акад у ТС, но явно не ниже 2017 (т.к. именно с этой версии появился штатный импорт PDF), а последние версии Акада на слабом железе, скорее всего, просто не запустятся. Все-таки склоняюсь к версии, что PDF кривой до невозможности, но пока его нет в студии, говорить не о чем.
Импорт DWG в PLA с определёнными условиями | Alex.subbota | ArchiCAD | 10 | 21.03.2017 18:07 |
Как убрать заливку у большого количества объектов? | Persy | AutoCAD | 6 | 12.10.2016 08:32 |
Должен ли Autodesk Civil 3D 2016 экспортировать лист чертежа в чертеж Автокада очень долго | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 19.02.2016 14:05 |
PDF файлы, созданные в Каде стали очень долго печататься | Yuliavsan | AutoCAD | 19 | 10.02.2011 02:50 |
Очень долго открываются файлы. | Dim@ | AutoCAD | 24 | 20.03.2009 01:14 |
