Импорт DWG в PLA с определёнными условиями
Profan, на раздел глянь.
Что там глядеть. Такого не получится - корректного импорта объектов Magicad (или AutoCAD MEP) в объекты ArchiCAD. Я сам сейчас работаю в инженерной мастерской и это стандартная ситуация - проектирование инженерных сетей и коммуникаций на подложке, которую делают из архитектуры, присланной архикадчиками. Я достаточно много наработал программ для оформления строительного задания архитекторам на отверстия в стенах и перекрытиях. Однако, встроенного механизма взаимной увязки различных коммуникаций (например, воздуховодов и лотков СС) нет ни в AutoCAD MEP, ни MagiCAD, ни в ArchiCAD, ни даже в Revit. Именно поэтому наши инженеры используют Navisworks - получается очень наглядно в 3D.
И, Алексей, глянь на предпоследнее предложение автора темы: Код:
За Navisworks спасибо. На прошлой работе её активно использовали но почему то со временем они перешли на Ревит.
Мне не обязательно что бы элементы вложенные из dwg были восприняты архикадом как отдельные архикадовские элементы, может их можно подгрузить как один не редактируемый элемент? Собственно подгрузка нужна только для визуального анализа в принципе если не выйдет то остановлюсь на Navisworks. Проблема что у нас народ не любит новые программы и если им сказать что надо установить ещё что-то будут кипишевать. |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Alex.subbota, а вы не смотрели расширение к ArchiCAD, которое называется MEP Modeler?
http://www.graphisoft.ru/archicad/mep_modeler/ Обмен данными ведётся через формат IFC. |
MEP Modeler знаю но это отдельное черчение, мы так по детскому саду делали (чертились отдельно в архикаде сети по подложке dwg смежника). Для отдельных мест ещё оправдано но для комплекса в целом это большой кусок не совсем обоснованной работы.
нужно именно с dwg вытянуть в 3d форме чертёж и всунуть в pla. Может чережъ ещё в какой-то формат конвертировать ... танцы с бубнами уместны ради упрощения работы |
Почему-то у нас связь из ArchiCAD в AutoCAD через IFC получается хреново (ошибки выскакивают). В тоже время в Revit передача геометрии через IFC происходит нормально. Кстати, для Revit есть программа определения коллизий между инженерными сетями, но, кажется, дорогая.
https://youtu.be/pqYrtzh3itw |
1. Какая версия архикада?
2. Можно попробовать через вставку xref, но нужно повозиться с настройками транслятора. Можно пример файла?
Archicad, Smath, VBA |
Импорт палитры блоков при помощи LISP | TwoZero | LISP | 13 | 31.01.2019 17:38 |
Импорт поэтажных планов dxf в Мономах 4.5 | keyboard89 | Мономах | 5 | 26.04.2011 21:01 |
Импорт файлов из Лиры-Визор или Лиры СТК в dwg(dfx) в 3D с сечениями. | Denis | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.04.2011 23:54 |
Импорт з Акаду в Лиру | _igor_ | Лира / Лира-САПР | 16 | 22.12.2010 14:58 |
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.08.2009 13:25 |
