Изменить вес линий по границе других объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить вес линий по границе других объектов
Непрочитано 18.05.2019, 03:51 #1
TeeRUN
Здравствуйте. AutoCAD 2018 English Возникла необходимость изменить толщину линий, то есть у нас есть видимая часть и скрытая, а этот объект начерчен полностью. Есть ли возможность изменить вес линий не взрывая объект? Пример в изображении. Это не жизненно-важная конечно операция, просто для саморазвития, погуглив, конкретного не нашёл, все про общее отображение или проблемы с печатью весов линий. Наверное неправильно делаю запрос. Спасибо.
Непрочитано 18.05.2019, 10:36
Сообщение от TeeRUN Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, нет. Ну или работать в трехмерке, и потом строить виды / сечения / разрезы. Но и там есть свои тонкости.
Непрочитано 18.05.2019, 10:55
Tamerlan_MZO
Подобной возможности в Автокаде давно не хватает. Шансов на появление нет. А могли бы и линию переменных слоёв сделать или область смены изображения слоя. Первое предпочтительнее.
Один из вариантов реализации при имеющихся возможностях -- дублирование объектов с приданием каждому нужной толщины и маскировкой. Например, размещение "толстого" в самом низу, сверху маскировку, ещё выше "тонкий" объект.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 10:59
... Или сделать демони динамический блок с разными видимостями.
Непрочитано 18.05.2019, 13:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
2 блока наложенных друг на друга, с подрезкой
zenon на форуме
Непрочитано 23.05.2019, 13:50
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Капитан очевидность напоминает, что полилиния переменной ширины, чего, IMHO, вполне достаточно для нужд топикстартера, известна с очень лохматых времен.
Почему разработчики не пошли дальше в этом направлении - известно только менеджерам продуктов Автодеск.
"Не взрывая" - это значит "не применяя команды типа _explode" или "никак не изменяя "объект""? Что за объект, кстати (с точки зрения Акада) - блок или еще что-то? Где пример DWG, в конце концов.
или, в порядке бреда, два подрезанных по той самой границе ВЭ, с разным отображением одного слоя.
Последний раз редактировалось kp+, 23.05.2019 в 13:58.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 15:41
Мой автокад настроен на англ систему, футы-инчи. Не знаю как получится если открыть файл в метрике, поэтому здесь еще и PDF.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Я вижу что просмотры моих вложений есть, но сам открыть их почему-то не могу.
Открываются ли они у вас?
Тип файла: dwg
DWG 2013
ВСПОМНИМ ТЕМУ ХИТРЫЙ БЛОК.dwg (597.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf ВСПОМНИМ ТЕМУ ХИТРЫЙ БЛОКl.pdf (5.8 Кб, 18 просмотров)
как изменить масштаб отрисовки штриховых линий bigden AutoCAD 2 25.11.2012 21:55
как изменить толщину букв (вес линий) в рамке . vovandek AutoCAD 13 20.11.2012 21:05
Как изменить формат отображения толщин линий в выпадающем меню? PeterPeter AutoCAD 8 17.11.2012 22:09
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
