как изменить толщину букв (вес линий) в рамке .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить толщину букв (вес линий) в рамке .
Непрочитано 17.11.2012, 21:17 #1
vovandek
Здравствуйте.Есть два вопроса.
1.В рамке у слова "сопряжения" не могу изменить вес линии.При изменении веса вообще никаких реакций.Подскажите ,что я делаю не так.(чертеж 1)
2.Как вставить все четыре вида ,в рамку А3 ? При копировании вставляются 2D виды почему то.. . (чертеж4)
Прошу прощения за дилетанские вопросы ,я пользуюсь данной программой только месяц,студент заочник...
Заранее спасибо.
DWG 2007
чертеж 1.dwg (86.8 Кб, 3852 просмотров)
DWG 2007
Чертеж4.dwg (187.5 Кб, 3812 просмотров)
Непрочитано 17.11.2012, 23:53
maratovich
г. Самара
1. Щелкаешь на линию (чтобы выделилась) , щелкаешь на выпадающий список - веса линий-, выбираешь нужный вес, щелкаешь по нему, готово.
2. А это тебе нужно с листами работать, открой лист, в меню Вид, Видовые экраны, выбери 1ВЭкран и укажи рамкой где он должен стоять, а дальше как вариант сверху ставишь свою рамку, и в другом углу ещё один видовой экран.
А простите за вопрос зачем тебе такие красявости?
Если не хочешь заморачиваться с листами то просто установи фигуру как тебе надо, напиши в командной строке без кавычек "плоскснимок", убери галочку погашенные линии и нажми ок, готовая 2 мерка твоего вида (на виде сверху).
ID:	90612  Нажмите на изображение для увеличения
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 22:28
vovandek
maratovich спасибо за разъяснения большое.Второй вопрос более менее пытаюсь разобраться.а насчет красивостей - так задание такое .А вот первый вопрос вы немножко не правильно поняли.У меня не получается изменить вес самих букв слова "сопряжения".Т.е. линий самих букв....и еще насчет второго вопроса.Мне надо чтобы в рамке а3 находились все четыре 3d вида .А у меня получается на всех четырех видовых экрана одинаковый вид....Должно получиться вот так.А у меня как уже писал один только вид отображается.......
Последний раз редактировалось vovandek, 19.11.2012 в 00:00.
vovandek вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 09:09
maratovich
г. Самара
Сообщение от vovandek Посмотреть сообщение
Это надо менять стиль текста.
Непрочитано 19.11.2012, 11:08
engngr
сети
Московия*
maratovich, не учите плохому: менять параметры текста, в т.ч. шрифт внутри текста.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 11:14
vovandek
спасибо за участие.ну а насчет второго вопроса есть какие нибудь идеи?
p.s.а изменить слово так и не получается......
Последний раз редактировалось vovandek, 19.11.2012 в 11:32.
vovandek вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:56
engngr
сети
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84146 - вы оригинальные вопросы, не из прошлого, умеете задавать?
пс: какое слово?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 08:38
vovandek
engngr спасибо за ссылку . а слово которое на первом чертеже "сопряжения". У него толще буквы чем у остальных слов в рамке....
vovandek вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:37
KSI
Калининград
Так и должно быть. Это соответствует поведению текста, в котором используется шрифт TTF. Пропорционально высоте текста изменяются все параметры символов - ширина символа и толщина линий символа. Кстати, ему бесполезно назначать толщину.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 13:20
vovandek
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Ну так вообще можно что нибудь сделать?Я просто боюсь ,что препод укажет на это "мол линии должны быть одинаковые".Если надо изменить шрифт ..то на какой? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vovandek, 20.11.2012 в 18:21.
vovandek вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 20:15
maratovich
г. Самара
Установи стиль текста одинаковый для всех текстов. И не парь моск.
Найди в инете ГОСТ - ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ почитай, подумай....
Препод докапается, а ты ему ГОСТ. Если не убедится то это не препод а уборщица.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 20:22
vovandek
[quote=maratovich;1001270]Установи стиль текста одинаковый для всех текстов. И не парь моск.
хм...да вроде одинаковый стоит..я же заполнял рамку ,все одинаково ,как только изменил размер букв и понеслось....хотя до этого, другую рамку заполнял, все было как надо...блин..тупик какой то...
vovandek вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 20:28
maratovich
г. Самара
Я говорю стиль, а не шрифт. Это для порядка.
Да не тупик, Всё правильно компьютер за тебя почитал ГОСТ и сделал как надо, а ты голову ломаешь.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 21:05
vovandek
спасибо за участие всем.Теперь понятно.
vovandek вне форума
Еще раз про вес линий kruz AutoCAD 14 24.03.2008 09:34
Как настроить вес линий при формировании разреза? PozitiFF_girl AutoCAD 1 10.01.2008 11:13
Как назначить вес линий? percilacus AutoCAD 14 23.05.2007 12:55
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? Автон Программирование 8 10.03.2006 11:47
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
