Низкая несущая способность свай по динамике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Низкая несущая способность свай по динамике
Непрочитано 23.05.2019, 09:37 #1
chon
Всем, привет!
Подскажите в чем может быть дело.
Есть свайное поле, есть недобивки от 0,9 до 1,2 м, при длине свай 6..7 м. Для подтверждения несущей способности заказали динамику. Так как отказ был меньше 0,2 мм, то замеряли с отказомером. В результате получается очень низкая несущая способность - от 300кН до 500 кН (расчет проводил по СНИП 2.02.03-85).
До начала проектирования была выполнена статика с результатом 100 тс (осадка 5мм) для сваи С70.30.
Грунт - глина плотная (кировская область). Сваи массовой забивки (6..7 м) заходили тяжело - до 400 ударов.
Для прояснения ситуации была сделана динамика для свай забитых до проектной отметки: https://yadi.sk/i/D7LGmPEEH1pxrw. В результате несущая способность получается 490 кН
Подскажите в чем может причина низкой несущей способности по результатам динамики?
Непрочитано 23.05.2019, 11:37
Гамадрил Гималайский
Скорее всего ошибка в расчете
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 11:47
Омская птица
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Да прославиться глина из кировской области на весь мир!!!
Омская птица вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:10
stas_org
Самара
30-50 тонн на сваю 6-7м. по вашему низкая????
А по расчету какая?
Последний раз редактировалось stas_org, 23.05.2019 в 12:17.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:31
Demmer
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А по расчету какая?
Похоже рассчитывали на 100 тонн как по статике
Прикинул в "запросе" для молота DD-25
Технические характеристики молота DD-25
DD25 — штанговый дизель-молот для забивки ЖБ свай. Применяется для погружения различных свайных элементов: железобетонных свай, труб практически во все типы грунта. Поставляется с наголовником.
Вес ударной части сваебоя: 2500 кг
Среднее количество ударов в минуту: 42-55
Максимальная энергия удара молота: 57, 5 кДж
Расход топлива: 10л/час
Максимальное усилие на свае от давления вспышки: 968 кН
Максимальный вес сваи: 6 тонн
Полный вес молота: 4280 кг.
Общая длина сваи 7 м
Глубина погружения нижнего конца сваи H = 6.86 м
Коэффициент надежности по грунту gg = 1.4
Коэффициент условий работы сваи в грунте gc = 1
Способ испытания свай - забивкой и добивкой
Способ погружения сваи - ударным молотом
Вид молота - Штанговый дизель-молот
Масса молота 4.28 Т
Масса ударной части молота 2.5 Т
Масса наголовника 0.25 Т
Масса подбабка 0.01 Т
Фактическая высота падения ударной части молота 2 м
Высота первого отскока ударной части дизель-молота 0.8 м
Упругий отказ сваи 0.001 м
Фактический остаточный отказ 0.001 м
Результаты расчета
Несущая способность свай по результатам их динамических испытаний Fd=108.779 Т
Последний раз редактировалось Demmer, 23.05.2019 в 12:52.
Demmer вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:35
stas_org
Самара
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Ну и пусть принимают 100т. (если никто не возражает). Динамика всегда показывает меньше, а расчет по СП еще меньше покажет.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 13:03
У них высота падения ударной части 1м, а нет 2м
Непрочитано 23.05.2019, 13:17
Demmer
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Думаю что по факту вообще на глаз), и не думаю что вообще высоту отскока кто то замерял.
Demmer вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 13:41
Alkor527
Пермский край
Не знаю что там с отказомерами у вас получилось, но при отказе 0,2 Fd=118,54тс, т.е. допустимая нагрузка на сваю Fd/1,4 = 84,67тс. С учетом упругого отказа эта цифра только увеличится!
В ваших расчетах по динамике скорее всего ошибка.
В акте прописана 1,8м
Последний раз редактировалось Alkor527, 23.05.2019 в 13:52.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 14:09
Посмотрите повнимательней, там в табличке написано -высота подъема ударной части молота 100см
Непрочитано 23.05.2019, 14:10
Alkor527
Пермский край
При забивке!
Внизу 1,8 при добивке
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 14:50
Maxa
Причин много может быть:
глина не присасалась к сваям, мы отдых даем по больше тогда показатели лучше где то 4 недели а то и больше.
вес ударной части больше чем считаете,
вообще не верно проведены испытания,
статика если была сделана зондированием, то она часто фигню показывает, на неё так только примерно можно полагаться, как и на геологи. Часто бывает что грунт идеальный вроде а не несет, или фигня полная грунты, а сваи мертво встают, особенно если они напластований много.
попробуйте статику провести если возможность есть, она для глины лучше подходит, у нас было так что на динамике, глина присасалась и после трех ударов свая не вниз ушла а вверх выперло, вот мужики ходили репу чесали что в журнал записать))))
Maxa вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 14:51
Да, Вы правы, при добивке было 1,8м.
Но я так понял, что при отказе менее 2мм надо использовать другую формулу - (7.21) СП24.13330.2011, может по ней несущая способность окажется ниже
Непрочитано 23.05.2019, 14:53
Alkor527
Пермский край
Наоборот, значительно выше
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 15:04
У меня получилось 90,7т ,если не учитывать подскок и без коэффициента 1,4, я так понял из СП при учете упругих деформаций он равен 1 (п.7.3.4)
Автор темы   Непрочитано 23.05.2019, 22:16
chon
Результаты расчета
Вы приняли отказы по 1 мм. В протоколе другие цифры. В см )
----- добавлено через ~30 мин. -----
Да, на сваи принимали из сходя из расчёта 100/1.25=80 т.
100 т получили при испытании вдавливающей нагрузкой. Ну а 80т идеально подходит к максимальной несущей способности сваи по сечению.
История вопроса началась следующим образом: сделали динамику свай, получили отказ менее 2мм. Заказали динамику с отказомером. Протокол выше. Посчитали по СП 45 формула д.5, ни один из результатом не удовлетворителен. Считали на бумажке.
Что выяснил на настоящий момент:
Формула д.5 СП45.13330 с ошибкой- лишняя скобка в знаменателе, иначе единицы изменения не сходятся. Если при равнять правую и левую часть условия д.5 и найти несущую способность сваи с учётом исправленной ошибки (спасибо методу дихотомии и Smath Studio), то результат точно сходиться с формулой сп 24 7.21.
Хорошо - ошибку подтвердили. Но несущая способность маленькая. Дальнейшее исследование условия д.5 выявило, что оно может выполнится только если сумма отказов не более 3..4 мм при прочих равных условиях.
Теперь сижу думаю как так ... Отказ меньше 2мм, а несущая меньше чем, если посчитать по 7.20 сп 24. Есть результаты по динамике: упругий отскок 1.5 см при нулевом остаточном, получаем несущую 40т.
Если отчёт по расчету интересен, выложу.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Формула Д.5 СП 45 в правильном исполнении ИМХО: https://yadi.sk/i/06OykF-Bt4gahg
Последний раз редактировалось chon, 24.05.2019 в 10:38.
chon вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 09:41
ander
проектирование
Кемерово
проверьте, правильно ли я задал исходные данные. Отскок принял (при отсутствии данных), как для предварительных расчетов для штангового дизель-молота - 0.6м:
Тип файла: docx отчет.docx (28.7 Кб, 18 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 11:47
Demmer
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не совсем правильно, энергия удара молота в характеристиках указана при забивке свай, когда проверяет ее по динамике то делают на холостом ходу и энергию удара надо вычислять по таблице 7.13 СП 24.133330.2011 для штангового дизель - молота Еd=0,4GH - где G вес ударной части молота 2500 кг, Н - высота падения 1,8 м и все это перемножить и перевести в кДж
Ed=0,4х2,5х1,8=1,8 тм=17,658 кДж
Последний раз редактировалось Demmer, 30.05.2019 в 11:52.
Demmer вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 12:40
ander
проектирование
Кемерово
это скорее недоработка программы - что необходимо было указать энергию удара.. при отказомерах, действительно, используется другая формула, надо будет математику проверить, какое число в итоге в формулу попало.
А.. вообще не та формула.. а что есть последняя строка в таблице 7.13 тогда? Она не применима, потому что удар был не один, а 3/5?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Demmer, понятно, я ввел паспортные данные, вы считаете, что нужно ввести данные, посчитанные по табл. 7.13 СП24.
Не понятно, почему вы считаете, что нельзя использовать паспортные данные, зачем вычислять энергию ударной части "на ходу", если она является паспортной характеристикой?
Не понятно, на каком основании вы вычисляете Ed, принимая Hф=высота подъема удаврной части (из протокола на испытания)=1.8м, если, согласно прим. п.3 к табл. 7.13, эта величина определяется по формуле, зависящей напрямую от времени испытания от 10 ударов? В акте на испытания такой информации нет, поэтому считаю, что ваш подсчет Ed неверный.
Пока, за неимением данных Hф, склоняюсь, что именно расчет по паспортным данным дает верный результат.
Последний раз редактировалось ander, 31.05.2019 в 04:24.
ander вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 17:40
Demmer
Паспортные данные при подаче топлива чтобы забить сваю, энергией удара молота по паспортным данным забивают свайное поле, а испытывают без подачи топлива, просто поднимают на высоту 1,8м и и бросают его, потому энергия и вычисляется от высоты и массы молота.
Demmer вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
