Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите
Непрочитано 17.11.2017, 14:15 #1
Alena-1212
Здравствуйте. Есть результаты динамических испытаний свай. Отказы от одного удара следующие: 1,6мм, 1мм, 0,7мм, 5мм, 1мм, 4мм, 3мм,6мм, 3мм. Результатов упругих отказов нет. Правильно ли определять все отказы по формуле 7.20 СП24. И потом определить среднее значение. Это будет и НС сваи. Подскажите, пожалуйста, как определить несущую способность сваи в данном случае
Непрочитано 18.11.2017, 08:57
OSPV
Инженер
Благовещенск
п. 7.3.3 п.7.3.4 СП 24.
OSPV вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 10:56
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Alena-1212 Посмотреть сообщение
хана сваям... Зачем же так долбить? :отказов:
olegrussia вне форума
Расчётная несущая способность сваи при сейсмике Shaman111 Основания и фундаменты 26 18.09.2024 13:25
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Возможно ли исключить из результатов испытаний свай плохие результаты? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 14.03.2016 08:51
Реальная несущая способность по грунту. Semvad Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2013 19:25
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
