Помогите обосновать лишние подкосы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать лишние подкосы
Непрочитано 23.05.2019, 21:24 #1
balabenuk
Технадзор
Приветствую. Возникла такая проблема. Начальник просил рассчитать сечения элементов фермы либо балки навеса для грузового авто с прицепом пролетом 10,5м. Ферма либо балка должна крепиться на стены двух сущ. зданий.
После подбора сечений, говорит что дорого. Можно ли уменьшить сечения добавив два подкоса, показанные красным цветом. Мол это добавит промежуточные опоры, уменьшится пролет. Так в средневековье делали
Мои аргументы что это ничего не даст, и вообще ферма не так работает, не воспринимает.
Как грамотно объяснить что дополнительные подкосы не уменьшат пролет фермы и не дадут выигрыша в материале?
Последний раз редактировалось balabenuk, 24.05.2019 в 09:24.
Непрочитано 23.05.2019, 21:56
Tamerlan_MZO
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Подтвердить расчётом.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 22:07
1 | 2 #3
Vavan Metallist
Україна, Львів
Никак не объяснить потому, что эти подкосы уменьшат пролет фермы и, возможно, дадут выиграш.
На заметку юным: никогда не проектируйте просто фермы. Проектируйте СИСТЕМУ покрытия с фермами. Тогда таких дурных вопросов возникать не будет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 22:19
| 1 #4
eilukha
дадут выиграыш
- в элементах фермы и проигрыш в необходимости дополнительных связях для раскрепления сжатого нижнего пояса.
- никак, т. к. ум начальника это понять в принципе не может. Offtop: Каждый своим делом должен заниматься.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 22:27
| 1 #5
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вас это
тоже касается
Непрочитано 24.05.2019, 07:54
wvovanw
Пролёт 10,5 м, ферма... Нах..зачем?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 08:47
| 2 #7
IBZ
Расчетчик МК
Приходилось делать ферму пролётом 6 метров (!) из ГСП (!!) в котельной (!!!) дома отдыха Минобороны. На вопрос "зачем", заказчик (мой хороший знакомый) сказал буквально следующее: "знаешь как в армии листья красят, так и тут - зайдет генерал, посмотрит вверх и вдруг его глазу станет неприятно ..."
Что же до сути вопроса, то подкосы значительно изменят работу конструкции. Приведет ли это к экономии, без расчёта не скажешь. Скорее всего, если суммарная экономия и будет, то весьма незначительная - природу не обманешь .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 08:54
balabenuk
Технадзор
Малопролетные фермы из гсп делают везде. Навесы, беседки, козырьки. Из квадратных трубок от 20х20х2 и им подобным. Выглядят они красиво.
чуйкой чую что это так.
balabenuk вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 12:03
Старый Дилетант
Дилетант
1. Снеговой мешок и водосток. Если есть возможность, то покрытие навеса лучше расположить в уровне покрытий сущ. зданий. Уменьшится снеговая нагрузка и частично снимутся проблемы с водостоком.
2. НМВ при таких пролетах эффективна треугольная арка с затяжкой или на худой конец - шпренгельная балка.
3. Если все же будете ставить подкосы, не забудьте учесть горизонтальные нагрузки от них на стены, или закрепите подкосы в уровне пола.
Как обычно маловато исходной информации.
Неплохо бы показать полный поперечник, описать конструктив сущ. зданий, обозначить нагрузки )хотя бы снеговой р-н, указать сечения элементов фермы.....
Офтоп
В "средневековье" многое толково делали.
Название темы "Помогите обосновать лишние подкосы" звучит весьма двусмысленно - зачем их обосновывать, если они лишние?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 18:06
Taracka
А как здания отнесутся к дополнительной нагрузке?
Taracka вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 12:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Надо давить авторитетом! Если сработает - задача решена. Если не сработает - виноват будет авторитет.
На картинке - цитата из книги "Строительная механика. В.А. Киселев. 1976"
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 13:16
Sh_gvaz
А как вы крепите верхние и нижние пояса и к чему ? , имею ввиду опорный узел .
На рисунке , 3 одинакого нагруженные конструкции , вертикальной нагрузкой . Рассматрваются эпюры сил сжатия и растяжения .
Если вы прикрепите эту ферму к чему-то очень жесткому , вам понадобятся дополнительные распорки .
Если же жесткость изгибная жесткость колонны будет намного меньше изгибной жесткости ригеля , тогда дополнительные распорки не будут нужны .
Возможно ваш начальник и прав.
Хотя давайте рассмотрим вариант номер 2. На картинке 2 рассматривается эпюра изгибающего момента от горизонтальных сил (к примеру ветра) . Во время действия горизонтальной нагрузки , у вас сжимаются
и нижний , и верхний пояса фермы .
Я думаю , вам как минимум нужна одна система распорок по середине фермы по нижнему поясу . Вот если вы уменьшите поперечное сечение нижнего пояса фермы , то вероятно вы не пройдете по гибкости с 1 ной системой распорок и вам понадобится дополнительная , а возможно и две . Дополнительная система распорок , может быть не будет выгодна .
Название: Примеры крепления.jpg
ID:	214497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра от горизонтальных нагрузок.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.05.2019 в 15:58.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 15:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
С подкосами получится, что здания жесткое соединены
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 15:37
Sh_gvaz
Если вы имеете ввиду жесткое опорное соединение фермы, вы правы , может быть жесткое соединение .
Хотя может быть и нет . Все будет зависеть от изгибной жесткости элемента , к которому будет крепиться ферма .
Сравните 2 рую и 3 юю конструкции на первом рисунке 12 ого сообщения .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.05.2019 в 19:33.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2019, 19:21
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Тема уже не актуальна. Удалось убедить
Непрочитано 29.05.2019, 21:45
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Странная схема нагружения Такая схема нигде не встречается в реальных строительных конструкциях. Особенно рассмешила схема закрепления фермы - заделкой слева и справа
Sokrat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2019, 09:07
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Не заделка там. А крепление анкерами через пластины.
Непрочитано 30.05.2019, 11:31
Sokrat
Любитель
Значит эскиз нарисован неправильно. А следовательно, схема нагружения и расчётная схема будут неверными. И как итоговый результат все расчёты с подбором сечений в этой конструкции будут неправильными. Учитесь считать в SCAD, тогда такие глупые вопросы с подкосами отпадут и всегда можно будет обосновать свои схемы и расчёты эксперту и/или любому человеку на этом форуме.
Sokrat вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 11:50
Sh_gvaz
Почему вы думаете , что такая схема может не встретиться?
Что вы называете заделкой ?
1) Проведем аппроксимацию .
Схема статически много раз неопределима . Для того , чтобы понять как она работает , не решая ее , воспользуемся упрощениями .
Будем использовать уже выведенные формулы . Для упрощения представим схему в виде трех стрежней , которые имеют свои жесткоcтные характеристики и допустим , что высота колонны равна длине балки .
2) Рассмотрим анализ .
Момент , который может образоваться на уровне крепления ригеля и колонны = wL^2/6*N1
Чем больше будет N1 , тем меньше будет момент .
N1 зависит от высоты колонны и длины балки (данную зависимость мы привели к единицы , так как для упрощения сказали , что они равны ),
и от отношения момента инерции балки к колонне .
Если момент инерции балки будет во много раз больше , чем колонны , то возможно ( эпюра момента в узле крепления ригеля к колонне будет заканчиваться , не доходя до стенки колонны) крепление можно будет считать шарнирным .
Если вот будет наоборот , то крепление будет жестким .
https://dwg.ru/lib/1815 Формулы расчета рам 1958 г.
https://dwg.ru/dnl/11387 Бычков Д.В. Формулы и графики для расчета рам (1957)
https://dwg.ru/dnl/12218 Steel Designers' Manual 7-th edition (стр . 1115-1174)
А "главное блюдо" " Н.Н. Анохин СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА в примерах и задачах. "
То , что вы используете на форуме ник мудреца не делает вас таковым , поверьте
Название: Эпюра моментов.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 31.05.2019 в 21:16.
Sh_gvaz вне форума
Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. rekrut222 Металлические конструкции 244 25.05.2016 14:35
Помогите обосновать тип бетона ValeriyBarishev Железобетонные конструкции 4 25.05.2016 09:23
Доступная среда. Тактилка. Помогите обосновать нормами Valeriya Kosacheva Прочее. Архитектура и строительство 6 27.04.2016 00:25
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Вывешивание ворот и инвентарные подкосы для этого pawlushko Конструкции зданий и сооружений 4 15.06.2012 11:01
