Помогите обосновать тип бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите обосновать тип бетона
Непрочитано 25.05.2016, 07:55 #1
ValeriyBarishev
Здравствуйте,возникла проблема,при проектировании водоотводной канавы для ее укрепления был заложен бетон марки В15,экспертиза сделала замечание,чтобы в проекте была исправлена марка бетона с В15 на В20, и сослались на п 3.19 СНиП 2.05.03-84* "«Мосты и трубы»",данный СНиП не регламентирует необходимость применения данной марки бетона для водоотводных канав, но я не знаю как мне обосновать применение именно В15, потому что в СНах и СНиПах ,которые я просмотрел (Автомобильные дороги, Генеральные планы промышленных предприятий, Канализация. Наружные сети и сооружения и.т.д.) не регламентируется тип бетона, может кто нибудь подсказать,Как я могу обосновать применение данного типа бетона????
Непрочитано 25.05.2016, 08:46
Иван 80
инженеришко
А зачем вам нужно упираться и обязательно В15 применять. Что, так сложно поменять на В20?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 09:03
Взять марку из типовика.
ТПР 503-09-7.84 Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза ССР
http://dwg.ru/dnl/12768
Там на листе 11 применяют бетон М-200.
486 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 09:16
vedinzhener
Орел
у"эксперта" видимо горе от ума, увидел запись и применяю для всех случаев жизни
vedinzhener на форуме
Непрочитано 25.05.2016, 09:23
Pin
Юг
Так у Вас не мост же и не труба, переспорить можно. Может Вы марку W забыли дописать? При W4, если без добавок, бетон на заводе делают класса эдак В20. Но Вы в проекте можете указывать необходимый класс по прочности В15 и требуюмую по водонепроницаемости. Так можно скомпромисить эксперта если он хочет, чтоб прочность была не ниже.
Pin вне форума
Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания Ramiresgrs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.11.2020 09:51
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении. di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.11.2012 21:04
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13
