Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания
Непрочитано 21.10.2011, 14:12 #1
Ramiresgrs
Очень хотелось бы узнать мнение о такой ситуации: в техническом задании прописанно -
"Обеспечить средний расход арматурной стали по надземной части зданий не более 120 кг/м3 бетона.
Обеспечить расход бетона по надземной части зданий не более 0,33 м3/ 1 м2 на 1 кв м площади здания."
Проектировщики начинают считать площадь здания с учетом тех. чердака и крышной надстройки в общем выбирать площади по максимому и расход бетона получается в среднем - 0,31. Если делить расход бетона на площадь здания указанного в ТЭПах то получается 0,37 (что соответственно не устраивает инвестора)
Инвестор требует, что площадь здания следует брать согласно площади указанной в ТЭПах, соответственно посчитанной без тех. кровли и прочих надстроек.
Интересно мнение, хочется разобраться в данной теме
Непрочитано 21.10.2011, 14:31
Tyhig
Да сделайте здание стальным, какие проблемы то ?
Заказчик совсем того...
Не будет же он КЖ проверять...
Хотя может в принципе...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 14:56
Ramiresgrs
Тут то и проверять особо нечего)
Инвестор берет подсчитанную кубатуру расхода бетона и делит на общую площадь здания из технико экономических показателей проекта (которая не включает в себя площадь технического этажа и крышных надстроек) вот и вся тема.
Вот меня и интересует из опыта других, как происходила проверка таких нестандартных показателей
Ramiresgrs вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 17:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ramiresgrs Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь. Общая площадь здания включает в себя цокольные этажи, техэтажи, если только они не ниже 1,8 м. Поинтересуйтесь у архитектора. У них там четко написано что включается. Правда по внутренней грани наружных стен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 22:57
Ramiresgrs
Сообщение yarrus77
СП 54.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)
В.1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже.
Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются.
Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас.
Непрочитано 08.11.2020, 09:51
AnSunny
Главный конструктор
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™
Если кому-то не удалось найти для себя ответ за 10 лет и тем, кто читает эту тему в наше время.
Такая оценка делается для понимания экономической эффективности ОПР (не только железобетона), при ней сравниваются затраты на конструкции с тем, что приносит прибыль, т.е. площадями, которые юридически как-то используются. Продаются, проще говоря.
ТЭП - технико-экономический показатель для того и нужен, чтобы знать, какой экономический эффект имеем от здания. Наличие площадей, поверхностей, конструкций, которые не вошли в ТЭП (или их отсутствие) - это "неумение" (или умение) сконструировать здание с минимумом таких пространств и площадей и, следовательно, минимумом дополнительных неокупаемых затрат.
AnSunny вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
