Помогите обосновать применение фермы из парных уголков.
Орел
Никак не доказать, потому что есть обстоятельства при которых ферма из уголков хуже.
- Нерациональность использования фермы из замкнутых профилей (сложность изготовления и контроля (раскроя/пригонки/сварки), наличие и цена).
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Проектировать и конструировать - сложнее, а изготовить проще. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
Ферма из уголков тяжелее по весу
Изготавливать сложнее Эстетика - внешний вид уголковая - хуже Вообщем уголковые фермы использовались когда не было труб из ГСП - в древности! Нет логичного обоснования - но притянуть за уши при огромном желании наверно что-то можно! ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да брось, все не так как ты говоришь, абсолютно все наоборот! Нарезал трубы и сварил, из уголков ферма -фасоночная - а это тяжелее - факт - сборка ее сложнее, то же факт |
Düsseldorf
если на 3 курсе не учился, то очень сложно. а если учился, то вообще никаких проблем нет.
Дак слушайте металлистов, не слушаем спецов по КЖ, не в обиду уважаемым людям ( swell{d} - это о тебе речь!) |
А если еще пояса зафигачить и стали С345 - трубы - экономия по стали будет огромная - а иди найди уголок в продаже из 345 стали??? |
Україна, Львів
Это да
Это как сказать. А вот здесь все с точностью до наоборот. ![]() Предлагаю свои варианты: 1) Не надо контролировать швы на герметичность. 2) Не надо делать косых резов (хотя ули там сложного их делать?..) 3) Так всегда делали (этот пункт повотряет 1 пункт от swell-) |
Кстати Украину то же можно не слушать, они там все фигачат из уголка
С ГСП - трубами у них там сложности - в Донецке был в 2007 году, проводил лекцию по использованию ферм из ГСП, думаю с тех времен особо ничего не поменялось! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Косые резы делает машина типа Кальтенбах- файлы загружаешь и все автоматом - у вас не так? |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to dimasss
если память не изменяет- в приложении к СП по расчету узлов ГСП прямо оговорено заводское изготовление |
Это полный не профессионализм в работе! Как красите на площадке кисточкой? как варите ручной сваркой? Как делаете контроль швов? Тем более большепролетные конструкции - наверно только в России такое возможно! Но это Бред!!! А или в Украине! Не в обиду! А чертежи я подпишу, откуда я знаю где КМД будут делать! |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва | ekscentrysytet | Металлические конструкции | 20 | 08.04.2013 15:52 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
