Как организовать самотечное водоснабжение из бочки с крыши дачного домика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать самотечное водоснабжение из бочки с крыши дачного домика?
Непрочитано 24.05.2019, 21:02 #1
v.psk
Псков
Здравствуйте.
На даче планирую организовать сезонное водоснабжение в доме, с расчетом на 3 человека.
Насосом ежевечерне накачивать воду в бочку (бочка из пищевого пластика 260 литров).
Приборы - кран рукомойника и душ.
Бочка на три метра выше душа лейки (в чердаке над вторым этажом).
Вопросы:
1. Самый основной - какие фиттинги купить. Для врезки в бочку (их две - для подачи воды из колодца насосом и для пуска в систему), для стравливания воздуха и перелива воды при заполнении бака.
Трубы - 3/4 или дюймовые полипропилен.
2. Планирую поставить накопительный водонагреватель на 50-100 литров. От проточного нагревателя меня отговорили, в том числе по причине небольшого давления в системе, кроме того выделенная мощность на дом не больше 4кВт.
Может из опыта чего посоветуете - материал бака, сухой тен, модель, подключение к сети.
3. Может какие-то фильтры, вода известковая с осадком.
схема в посте №3
Последний раз редактировалось v.psk, 24.05.2019 в 23:03.
Непрочитано 24.05.2019, 22:16
Apelsinov
попробуйте нарисовать схему, как вы видите свою систему, с указанием откуда и как вы собираетесь качать воду в бак. Иначе - сплошные догадки.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 22:46
v.psk
Псков
Apelsinov, я погуглил, порисовал, покритикуйте пожалуйста.
Тип файла: pdf система В.pdf (56.0 Кб, 139 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 22:50
1 | #4
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
1. Больше 3/4 вам попросту и не надо (хватит и 1/2 если что). Врезаться можно при помощи трубки ("врезки") с фланцем (см. рис). Для выпуска воздуха из бочки (одновременно это же будет и перелив) - аналогичная врезка диаметром поменьше (потому как в основном она воздух пропускает) с выводом трубы куда-то за пределы дома. Для подключения насоса к системе зачем еще одну врезку ставить? Врезаться в ту же трубу от бочки, которая идет на душ и умывальник.
по 2 и 3 - не подскажу, себе водонагревателем на дачу не озадачивался, сделал нагреватель на стене из обычной гибкой трубы черной непрозрачной. Вода теплая вплоть до октября. И по фильтрам - техничку пользую без фильтрации (качается из реки), а питьевая отдельно.
ID:	214479  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 22:59
v.psk
Псков
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
спасибо, действительно смысла вроде нет... если только нужен ли шаровый кран под бочкой
... то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал - закрыл
v.psk вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 23:08
1 | #6
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну да, кран в доступном месте на ветви от насоса, чтобы через насос обратно не сливалась
Непрочитано 24.05.2019, 23:57
1 | #7
Сергей812
а разве не обратный клапан обычно ставят на выходе насоса? И датчик уровня воды в бочке - чтобы насос сам отключился, а не стоять караулить...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 09:28
1 | #8
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Действительно...
Перелив все равно нужен. И как доп мера безопасности, и как путь для воздуха
Непрочитано 25.05.2019, 09:48
1 | #9
Сергей812
датчик как удобство пользования, а не замена)
И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки - чтобы даже если будет в текущий момент водоразбор, то он будет обеспечиваться буферной емкостью - а насос будет работать именно на набор воды в стабильном режиме.
Непрочитано 25.05.2019, 10:58
1 | #10
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае. А если нет, то откуда не лей.
Непрочитано 25.05.2019, 11:07
1 | #11
Сергей812
В данном случае бочка наполниться при любой производительности насоса (лишь бы необходимый напор обеспечивал) - если не будут разбирать воду постоянно) А учитывая, что
то чем меньше мощность насоса - тем лучше.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 15:37
v.psk
Псков
Можно как я понял отдельно запитать, а можно и в магистраль.
Чуть удобнее отдельно.
Обратного клапана в насосе вроде нет, насос старенький но служит исправно.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 15:57
Сергей812
они и отдельно продаются на сами трубы.
Непрочитано 27.05.2019, 06:50
При такой схеме обратный клапан в насосе нафиг не упёрся, а вот если сделать всего одну трубу в бочку - и подача и потребление через неё, тогда вот не помешает. Перелив не обязательно из бочки делать - в любом удобном месте врезать вертикальную трубу и запустить по стенке дома или какой мачте (сообщающиеся сосуды великое дело) - крышу не надо дырявить и литься не под фундамент будет...
И да, при одной трубе бочку можно не дырявить - просто через край перекинуть шланг - насос воздух вышибет, а назад она и так пойдёт
Непрочитано 27.05.2019, 09:26
Сергей812
куда она назад пойдет при переливе?)
Непрочитано 27.05.2019, 09:46
А вот тут меня поймали, тут да, или шланг через верх и перелив отдельный или перелив в системе, но тогда ввод в бочку ниже уровня воды. Вот если бы гарантировано шланг на перегибе через край не опорожнялся...
Едино бы чего изобрёл чтоб бочку не дырявить Правда себе (когда для мойки понадобилось давление вместо подкачивающего насоса) проковырял и кран воткнул - 40 литров для организации давления, на стропилы закинул - метров 10-12 вышло
Непрочитано 27.05.2019, 12:26
AlexCondor
инженер
Или я что-то пропустил или не понял. Воду обязательно надо подавать сверху, иначе, если насос выключить, она просто
стечет по входной трубе обратно.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 12:46
Сергей812
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
от этого обратный клапан и защитит как раз, даже если подавать снизу. Дело в другом - если подавать сверху, то эта бочка 200+ литров даже при частичном наполнении будет играть роль буфера, обеспечивая более менее постоянный напор потребителям при изменениях расхода. А задача насоса - только обеспечивать компенсацию среднего (не пикового) расхода воды из бочки.
Непрочитано 27.05.2019, 12:47
При наличии обратного клапана, никуда она не денется, а вот одна труба наверх вместо двух, это большой такой плюс. Ещё один плюс этой системы постоянство давления, небольшое, но постояное.
Всё прочее это минусы. посему, я бы посоветовал подумать, и поставить рядом с насосом гидроаккумулятор литров на 50. Для дома с водонагревателем проточным, я посоветую ёмкость побольше - температура воды там зависит от скорости и с-но от давления, а тут вполне подойдёт и малыш. В принципе и 25л что под насосной станцией ставят, вполне может хватить. В плюсах никаких головных болей со всякими переливами и автоматикой - всё готовое (если что, реле уровня стоит от тысячи и его надо приспособить, да не факт что оно с силовой частью, значит ещё и пускатель...), а реле давления 350р и стоит на баке штатно. Опять жеНикая птичка в бак вам не упадёт.
Непрочитано 27.05.2019, 12:56
Сергей812
видимо, ТС скважину и насос хочет использовать существующие...
Ищу типовой проект дачного деревянного домика с надстройкой сверху julia29031989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2017 08:29
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D Aleksey_2016 Расчетные программы 2 08.09.2016 17:29
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
