Как отключить переход в ВЭ по двойному клику?
Я не представитель Аутодеска, поэтому ничего не могу сказать по поводу такого решения) Наверно, они решили, что механизма блокировки перехода в модель при даблклик по пространству самого листа и блокировки позиционирования самого видового экрана будет достаточно. А если пользователь навел указатель мыши на саму рамку ВЭ и дважды щелкнул по ней - он делает это осознано.
Можно попробовать программно это заблокировать. Ловить изменение переменной SPACESWITCH, если она стала 0 - начинать отслеживать команду vpmax и принудительно переключать обратно в пространство листа. Или просто блокировать команду vpmax. Пробовать надо) |
Как самому сварить трубный переход из стали ? | Семён222 | Машиностроение | 5 | 19.09.2016 06:19 |
Можно ли отключить автоматический переход из одного визуального стиля в другой при включении функции «3Д поворот»? | АлексейХ | AutoCAD | 2 | 28.07.2016 13:59 |
Запуск внешнего приложения по двойному клику на экземпляре блока | Сет | LISP | 1 | 05.04.2016 14:55 |
Как редактировать размер по двойному клику левой мыши? | Homer | AutoCAD | 7 | 29.09.2011 09:23 |
zoomext по двойному клику viewport | ASLYS | AutoCAD | 4 | 26.09.2008 15:46 |
