Как из отрезков сформировать 3D объект для подсчёта объема?
Ну или _.loft, к примеру
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Командой _SURFNETWORK каркас каждой грани последовательно преобразовать в поверхность, затем склеить их в твердое тело командой _SURFSCULPT.
Объем составил "Volume: 178585000000" кубических попугаев.
energokot.blogspot.com |
за объем спасибо! но всё же хотелось бы разобраться на будущее - ввожу _SURFNETWORK, по замкнутому контуру из 3D пишет, что невозможно создать на основе замкнутых контуров - перечерчиваю обычными линиями, снова ввод команды - выбираю во всех возможных вариантах (и перпендикулярные отрезки и параллельные и т.д.), но опять получаю ответ, что невозможно создать поверхность - что делаю не так?
верхнюю и нижнюю грани из отрезков сделать 3d полилиниями, далее лофт по сечениям (3d полилиниям).
Command: (vlax-dump-object (setq e (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))) Select object: ; IAcad3DSolid: AutoCAD 3dSolid Interface ; Property values: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff6c7d51e30> ; Centroid (RO) = (-4.32923e+06 -3.45138e+06 432.275) ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000026a50e7e8c8> ; EntityTransparency = "ByLayer" ; Handle (RO) = "3758D7" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; History = -1 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000026a4ba92928> ; Layer = "Размер 2" ; Linetype = "BYLAYER" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = 20 ; Material = "ByLayer" ; MomentOfInertia (RO) = (2.12731e+24 3.34709e+24 5.4744e+24) ; ObjectID (RO) = 3457 ; ObjectName (RO) = "AcDb3dSolid" ; OwnerID (RO) = 3455 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Position = Exception occurred ; PrincipalDirections (RO) = (1.0 -8.61366e-17 -1.53125e-14 1.62582e-16 0.999988 0.00499244 ... ) ; PrincipalMoments (RO) = (2.28918e+18 4.30161e+18 6.5692e+18) ; ProductOfInertia (RO) = (-2.66839e+24 2.66428e+20 3.34207e+20) ; RadiiOfGyration (RO) = (3.45138e+06 4.32923e+06 5.53663e+06) ; ShowHistory = 0 ; SolidType (RO) = "Loft with cross sections only" ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000026a4ba93fa0> ; Visible = -1 ; Volume (RO) = 1.78585e+11 T |
Харьков, Украина
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Всем спасибо за содействие! Вопрос решён! ![]() |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
нахождение объема 3d фигур в autocad 2011 | bobo37 | AutoCAD | 9 | 07.05.2011 13:41 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
3D объект самопроизвольно меняет форму. | i.d.grishin | AutoCAD | 4 | 02.06.2010 14:06 |
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад | Владимир Егорьев | AutoCAD | 6 | 02.05.2007 12:33 |
