1 | | #1 |
Опирание монолитного лестничного марша на монолитную площадку
А разве арматуру марша с площадкой соединяют обычно не так как во вложении?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не, она там нужна. Там просто еще вверх идет сборный марш, в монолитной площадке делается паз и утолщение вниз. Похоже как в сборных площадках. Но вопрос не в этом ребре, а в вертикальном рабочем шве и способе соединения арматуры площадки с арматурой плиты. |
Правильно, конечно, делать без вертикального шва (шов делается горизонтальным и понизу). В крайнем случае - предусмотреть шпонку.
Неправильный перегиб нижней арматуры здесь может быть не таким уж неправильным, поскольку он расположен далеко от грани элемента
конечно за раз если есть возможность, шов же не спецом делают,
----- добавлено через ~6 мин. ----- марш лучше опирать, я бы сделал шов (если уж приходится) между площадкой и "балдой"
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 04.07.2019 в 09:15. |
летающий цирк Монти Пайтона
В фирме почти всегда применяют первый узел из темы с вертикальным швом и выпусками из площадки. В последнее время по верхнему узлу делаю так же балку, но не закладываю выпуски, а продолжаю арматуру марша и даю указания о совместном бетонированаии. С нижним узлом одно из двух: либо уступ в балке площадки, либо немного продляю площадку и опираю марш сверху.
Попробовал посчитать этот узел с помощью хилтевской методички. Принцип-то ведь сохраняется. Получается странный результат. Возможно где-то ошибся. (шарниры на схемке условно показал, речь же все равно о поперечке)
I'm trained for nothing |
так вот с балдой арматурные стержни марша повторяют контур бетонных поверхностей, а без нее пересекаются (как показано на Вашей картинке красным и зеленым). |
Величина опирания сборного лестничного марша на монолитную площадку | egnitu | Железобетонные конструкции | 10 | 18.11.2016 13:26 |
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша | PaulMm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2015 09:07 |
Опирание лестничного марша | bak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.03.2011 10:00 |
Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша | PA-VA | Железобетонные конструкции | 2 | 04.06.2010 14:26 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
