Нужны ли связи в данном каркасе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи в данном каркасе?
Непрочитано 04.07.2019, 03:15 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Никак не могу отыскать уверенного решения по поводу связей в данном металлокаркасе.
Высоты, пролеты, профиля - см. приложения. Крепление колонн к основанию - жесткое, на анкерном блоке из 4 фундаментных болтов. Крепление фермы к колоннам - шарнирное.
Нагрузки - ветер 4 район (нормативные 48кг/м2), снег 2 район (расчетные 140кг/м2)
1. Не знаю - можно ли считать жестким диском покрытие из металлочерепицы по обрешетке и по прогонам? Прогоны из Шв.гк.№12П прокинуты по неразрезной схеме с креплением через монтажный уголок на болтах.
2. Какое брать предельное горизонтально перемещение верха здания ? (не понимаю какой пункт таблицы Д.4 из СП20 мне брать?)
3. В целом идея у меня такая, что жесткость каркаса обеспечивается жестким креплением колонн к основанию + жестким диском покрытия (см. пункт 1 - можно ли его считать жестким) - имеет ли такой вариант право на жизнь?
П.С. Ну и так в целом конструктивное попинывание приветствуется.
Тип файла: pdf 9.pdf (69.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf 10.pdf (248.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (256.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: pdf 8.pdf (36.8 Кб, 64 просмотров)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 04.07.2019 в 03:22.
Непрочитано 04.07.2019, 04:43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Я вот не великий металист, но мне кажется что металлочерепица t=0,45 мм не обеспечит жесткого диска (даже с двойной перекрестной обрешеткой) никак.
И еще. В данном случае лучше сделать сопряжение фермы с колонной жестким а базу колонн шарнирной. Потому что, довольно трудно создать защемление колонн в монолитном поясе 400х200 лежащем на отсевоблоках (чего это вообще такое?) . Все равно какой-то поворот опорного сечения будет и это не пойдет на пользу конструкциям.
Связи я бы поставил. И по колоннам и по покрытию.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 05:40
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ок
По разрезу не видно, но я думаю вряд ли пояс будет поворачивать потому как он несет всю конструкцию перекрытия и нехило прижат к стенам. (перекрытие - монолит по балкам)
Свзяи в продольном направлении есть - обрешетка под окна и обвязка горизонтальная. В поперечном направлении только по покрытию придется ваять, о чем и разговор...
----- добавлено через ~2 ч. -----
Я попробовал. Перемещения 200мм против 30мм плюс по прочности некоторые элементы не проходят. Так что не лучше.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 09:07
Tamerlan_MZO
Нарисуйте связи, которые уже есть. Сейчас каркасу катастрофически не хватает связей.
1. Диск или не диск подтвердите расчётом, тогда сможете в расчётную схему в ключевых узлах ввести элементы имитирующие связи.
2. Напрашивается 1/500.
3. Распишите чуть подробнее, как решена устойчивость рамы каркаса, а также её основных несущих конструкций в продольном и поперечном направлении и общая устойчивость каркаса в целом.
Колонны жестко сопряжены с фундаментом в двух направлениях?
Как осуществляется передача ветровой нагрузки с торца на фундамент?
Прогоны рассчитаны, как сжато-изгибаемые элементы?
Узлы ферм решены? Не вижу расцентровок у раскосов. По каким нормам считали узлы (по СП такие не посчитать)?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:11
IBZ
Расчетчик МК
Судя по плану, колонны имеют квадратное замкнутое сечение и защемлены в фундаментах в обоих направлениях. Исходя из этой предпосылки и отвечаю на заданные вопросы.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не думаю.
Посмотрите здесь https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Пункт 3-й в зависимости от высоты.
Ни диски покрытия, ни вертикальные связи по колоннам в данном случае для обеспечения неизменяемости здания в целом не требуется. Колонна, жестко опертая в 2-х направлениях по умолчанию является неизменяемой системой в любом направлении. Связи по покрытию ставятся в этом случае исключительно из условий обеспечения раскрепления поясов ферм из плоскости.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему?
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:21
Tamerlan_MZO
Почему?
Посмотрите https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1562199307.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 10:24
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ну тогда беда. Высота колонны 3.35м, а деформация 25мм. Это деформация от нормативной ветровой нагрузки с учетом пулсационной составляющей.
Рама с жестким креплением в обоих плоскостях к основанию и шарнирным креплением ригеля (фермы).
В плоскости рамы жесткость обеспечена только жесткостью узла и этой жесткости не хватает.
Из плоскости рамы жесткость обеспечена жестким креплением к основанию плюс связи (горизонтальная обвязка в нескольких уровнях)
Да
Да
Ферма показана условно. Это стадия "П". Расцентровку буду делать в стадии "Р". Элементы фермы проходят с запасом (Кисп=50-70%)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:27
| 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
Смотрю. И вижу узлы по схеме "б" пункта 14.3.1 СП 294,1325800.
Расцентровка учитывается на стадии "П", так как от неё могут зависеть сечения или конструкции узлов. Оба этих фактора являются основными решениями.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 10:30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Значит 1/150, если высота этажа до 6м.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:31
Tamerlan_MZO
Пожалуй 1/500 не Ваш случай.
Нужно
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 10:32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не думаю.
Я понял. Вообщем про жесткий диск из металлочерепицы забываю.
Хорошо. С фермой вопрос решу. Как мне каркас ужесточить что бы он не гулял по 25мм - вот в чем вопрос.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 10:39
Tamerlan_MZO
Связи по покрытию. Для начала в торцах.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 10:51
| 1 #13
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Теперь вроде как осуществляется. Плюс сейчас действительно обеспечена устойчивость ВП фермы.
Посмотрел - согласен - исправил.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 11:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вот такой узел крепления колонн
Название: Узел крепления колонны.png
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 11:07
IBZ
Расчетчик МК
То есть нормативное значение (4000/150=25 мм) не устраивает? Тогда:
- развивать сечение в плоскости рамы;
- делать жесткое сопряжение фермы со стойкой;
- устраивать жесткие торцы и систему продольных связей (без последних торец не заработает)
Напомню, что перемещение считается от нормативного ветра без пульсации. Последнее утверждение, вообще говоря, спорно, но я всегда в простых случаях, вроде этого, так делаю.
Узел, представленный на рисунке жесткий, если посчитан по всем канонам.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 11:21
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вот в этом и таится пол беды. Я смотрю деформации с учетом пульсации... Если просто бахнуть нормативный ветер без пульсации то получается 11мм деформация...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 11:40
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ставьте кресты по колоннам, не надейтесь на пряморукость строителей.
Если поставить связи по колоннам в продольном направлении и по торцам и завязать с покрытием, то колонны можно и шарнирно на фундамент поставить
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 11:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ставьте кресты и в каждой поперечной раме - криворукость строителей не ограничена продольным направлением .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 11:52
gorbun
Иногда, после проведенного авторского надзора, хочется
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 12:04
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да блин, беда в том что в каждом пролёте есть окно еще и не одно, поэтому я и ушел от связей крестовых...
Честно говоря всё конструктивно задавал, толщины пластин в смысле. Расчет вел только на фундаментные болты. Момент разложил на пару сил и проверил по прочности... Колонны не промышленного здания, нагрузки не большие (момент 3тм, продольная сила 1.5тс от постоянных нагрузок). Подскажите, на что то еще надо рассчитывать этот узел?
Vovas_91 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? rekrut222 Металлические конструкции 9 23.05.2016 09:34
Как в Лире 9.6 задать связи и прогоны в пространственном каркасе производственного здания? AlexeyGladkov Лира / Лира-САПР 1 23.01.2013 05:42
Нужны ли вертикальные связи в металлокаркасе? Off1024 Металлические конструкции 19 09.04.2012 11:54
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
