Нужны ли вертикальные связи в металлокаркасе?
Владивосток
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Ну если только не использован экзотический узел жесткого сопряжения жб колонны и стальной балки, то однозначно "да". Если использован - то "может быть"
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
К автору
При прочтении такой фразы всегда возникают вопросы: - что такое "жесткий диск"? - каким нормативным актом установлены его критерии? - каковы эти критерии? И, если вместо конкретных ответов на эти вопросы появятся общие фразы, последний: какого {...} использовать понятия, в которых ничего не смыслишь? |
некорректный вопрос.
Схемку бы глянуть. Есть подозрение что так как дом 2-3 этажа, то там есть лестница, и даже не одна, и стены этих лестниц запросто можно сделать железобетоннымии и посчитать их как ядра жесткости на которые приходят все горзонтальные усилия, тогда вертикальные стальные связи могут и не понадобиться. А вообще странное конструктивное решение, при ж.б. колоннах стальные балки. Гораздо проще и дешевле безбалочную монолитную плиту по ж.б. колоннам без стальных балок и профнастила, правда смотря какие пролеты. И название темы не мешало бы подкорректировать, каркас смешанный а не металлокаркас, так как колонны железобетонные Последний раз редактировалось MasterZim, 05.04.2012 в 09:45. |
Для чего нужны ветикальные связи?
- для обеспечения пространственной жесткости - для уменьшения расчетных длин колонн Если у вас жесткость колонн будет соответствующая, то за счет этой жесткости и будет обеспечиваться пространственная жесткость всего каркаса. Вопрос с расчетными длинами тогда снимется сам собой. Только у вас это будет консоль высотой 8м. Опять? При чем тут жесткий диск? Он не повлияет на расчетную длину колонн.
Краснодар
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Весьма сомнительно, что можно рассматривать покрытие из профнастила как жесткий диск. Да и сам "жесткий диск" никакого отношения к горизонтальным связям по каркасу не имеет. Если колонны завалятся, то "жесткий диск" так всем диском и окажется на земле. Ваще-то все здесь зависит от сечения колонн, конструкции стен, горизонтальных нагрузок на каркас и наличия ячеек жесткости в виде лестничных клеток.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2012 в 09:56. |
уважаемый 357. а вы случаем не тролль?
прискорбно наблюдать как форум образованных и высокопрофессиональных людей превращается в форум троллей. форум создан для поиска ответов на вопросы.. даже на глупые вопросы иногда сложно найти ответ. тут же все чаще стадо троллей бегает и глумится. про жесткий диск из профнастила специально для 357 - пусть сходит сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61011 Клименко Ярослав вертикальные связи согласно книг автора Беленя предназначены прежде всего для восприятия горизонтальных усилий от ветра и инерционных нагрузок от подвижного крана. Все узлы в моей схеме жесткие.
Всегда приходится чему-то учиться... |
Тем более. Если уж в металле допускается такая схема - рамная в двух направлениях, то уж с ж/б колоннами и подавно. Кстати, покажете узелок?
Краснодар
Для безграмотных конструкторов - безусловно!
А вопросы Ваши не "глупые" (как Вы выразились), а совершенно безграмотные (тем более, что исходные данные для принятия решения без схем или чертежей явно недостаточны). Так что с такими конструкторами только троллить и остается (ну не учить же их азам на страницах форума?). Цитата:
Если да, то зачем вопрос задавался? Если нет, то покажите конструкцию "жестких" узлов (причем "жестких" в обоих направлениях). Кстати, а на мои вопросы в #4 Вы так и не ответили - не знаете ответов? Последний раз редактировалось 357, 05.04.2012 в 11:15. |
Спокойнее!
Очень бесит))))))
Бешенство заразно. Если бы я знал ответы, то здесь уверяю Вас не был бы.
Всегда приходится чему-то учиться... Последний раз редактировалось Off1024, 05.04.2012 в 14:32. Причина: добавление предложения |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
