Интернет ссылка в МТексте не редактируется по длине при уменьшении поля МТекста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Интернет ссылка в МТексте не редактируется по длине при уменьшении поля МТекста
Непрочитано 04.07.2019, 12:09 #1
maxrom
Архитектор
Гомель
Доброе время...такая проблемка.
Вставляю адрес интернет страницы в МТекст. Адрес длинный нужно его уменьшить по длине (чтоб он стал короче но в 2-4 строки). При помощи рамки уменьшения границ МТекста это сделать не получается (именно для текста интернет ссылки...обычный текст изменяется). Если сделать перенос текста на другую строку нажатием Enter то потом при сохранении в pdf как ссылка распознается только верхняя строка текста (а нужно чтоб вся ссылка целиком действовала)
Как быть?...Может кто подскажет?...Благодарю)
Непрочитано 04.07.2019, 12:15
А если на сам объект MTEXT вколотить ссылку? Ctrl+k, если я правильно помню.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 12:38
maxrom
Архитектор
Гомель
Отправить сообщение для maxrom с помощью Skype™
Благодарю...Рабочий вариант (проверил уже))...покуда он лучший....можт еще что появится.
maxrom вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Не работают поля после открытия чертежа SayX234 AutoCAD 2 16.03.2016 12:28
Подскажите, пожалуйста, по конструкции ледового поля. Iose4ka Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2016 07:41
Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле? all-san AutoCAD 7 16.05.2014 12:34
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
