Проблема с внутренней соосностью трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проблема с внутренней соосностью трубы.
Непрочитано 17.07.2019, 08:36 #1
Belarus13
Здравствуйте,помогите решить вопрос,на производстве пользуемся Стальной, прецизионной, бесшовной, холоднотянутой трубой (150х130),после ее (не совсем удачной сварки) и сборки, внутри получилась несоосность доходящая до 0.2мм( сам внутренний диаметр трубы 130мм) и после окончательной сборки,она травит,пропускает воздух. С помощью чего или как можно избавиться от несоосности,что бы убрать эти 0.2мм? Может кто сталкивался с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Belarus13, 17.07.2019 в 09:24.
Непрочитано 17.07.2019, 08:46
Bull
наверное имеется ввиду криволинейность оси? Уж не "соосность" точно. "Несоосность" относительно какой-то другой оси - может быть. Но у вас про базу ни слова.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 17.07.2019 в 10:22.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2019, 09:07
Belarus13
Bull
Замер происходил в 4 внутренних плоскостях, одна плоскость относительно другой внутренней плоскости составляет 0.2мм,при допустимом 0.063мм
Последний раз редактировалось Belarus13, 17.07.2019 в 09:25.
Belarus13 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 09:09
Liukk
Сообщение от Belarus13 Посмотреть сообщение
Стальной, прецизионной, бесшовной, холоднотянутой трубой...внутри получилась соосность доходящая до 0.2мм
Может НЕсоосность?
Какой материал трубы и каков допуск на внутренний диаметр трубы, а также отклонения от круглости/цилиндричности данной трубы по стандарту поставки?
Ещё желателен эскиз узла, а то непонятно что и как уплотняется.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2019, 09:23
Belarus13
Liukk
Марка стали согласно стандарту EN: E215 ( St52.3) Допуск по H8 = +-0.063мм.
В данной трубе присутствует поршень с манжетой и при подачи давление в 6-8 атмосфер, он из-за внутренней несоосности пропускает воздух, т.к. она составляет 0.2мм. так как сейчас можно из 0.2мм добиться допуска 0.063 хотя бы.
Непрочитано 17.07.2019, 09:44
Liukk
EN: E215 ( St52.3)
А можно российский аналог?
Моё мнение - в таких случаях обязательна мехобработка зеркала цилиндра.
А как вы себе представляете этот процесс - ковкой, заваркой? Можно ещё гальваникой нарастить слой нужной толщины. Но потом всё равно потребуется мехобработка для получения необходимой точности. Возможно, что дешевле будет переделать заново.
Также можно увеличить диаметры поршня и канавки под манжету на эти самые 0,2 мм, но требования по цилиндричности зеркала цилиндра всё равно ОСТАЮТСЯ.
P.S. у диаметров цилиндра и поршня должен быть 9 квалитет (общая величина допуска 0,1 мм для диаметра 130 мм) у вас же 0,126 мм - не годится, слишком грубо
Последний раз редактировалось Liukk, 17.07.2019 в 09:53.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 09:50
Bull
Это и есть "непрямолинейность" Но уже тогда не про ось, а про поверхность цилиндра. И просто "в 4-х точках" не говорит ни о чем. Только то что есть отклонение. А какое именно, это надо другие замеры делать. То ли у вас эллипсность, то ли гуляет размер диаметра внутреннего, то ли непрямолинейность оси, то ли ещё что.
Решается разными способами. Например, дорнование. Иногда может просто рихтовки хватить.
Это вы только на диаметр сказали. Диаметр может выдерживаться прекрасно и при этом ваши отклонения быть более миллиметра. Выше уже сказал про другие критерии. Это всё в стандарте оговаривается.
Bull вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:03
atmex
Машиностроение
Иваново
У вас после сварки локально повело трубу - наверно вы это ничем не исправите ! Можно попробовать другой поршень с другой манжетой , но скорей всего это не поможет.
atmex вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:58
Taracka
Причем тут несоосность? Может быть Вы имели ввиду некруглость?
Надо обрабатывать после сварки или принципиально изменять технологию изготовления узла.
И вообще начинать надо с чертежа или хотя бы эскиза.
Taracka вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 04:48
STAJOR
Сталкивались многие... Попробую помочь. Для начала приходится напомнить, что это машиностроительный форум, куда желательно входить относительно подготовленным технически.
Вот основные "непонятки", в Вашем вопросе, мешающие Вас понять и ответить. 1. Размеры труб указываются: диаметр, длина, толщина стенки. 2. Термин "несоосность" не существует, но есть "отклонение от соосности". 3. Отклонение от соосности это отклонение РАСПОЛОЖЕНИЯ одной поверхности относительно другой поверхности. У Вас нет ДРУГОЙ поверхности.
Труба травит из-за отсутствия должного прилегания поверхности сопрягаемой детали по герметичности и/или по силе прижатия, если это упругая деталь. Отсюда два вопроса: сопрягаемая деталь – поршень (с уплотнением) или направляющая, перекрывающая всю длину трубы (без уплотнения)? Чертёж соединения, которое травит, снял бы эти вопросы.
Чтобы найти подходящий способ "как исправить", нужно представить возможные причины. Может оказаться, что то, что мы называем осью трубы, вообще не при чём. Она может быть "идеально" прямой, а "виноваты" образующие стенок трубы, которые могут быть непрямыми или не параллельными (конусность). Всё это – отклонения от цилиндричности.
Для воздействия на поверхность отверстия важно знать толщину стенки. Если она слишком мала, то обработка возможна только тонким точением с закреплением по торцам. При определённой толщине можно попробовать тонкое шлифование, но многое будет зависеть от мастерства шлифовщика. Готовы ли Вы подгонять сопрягаемую деталь под изменившийся диаметр, или там присутствует манжета? Может лучше уделить внимание уплотнению, для которого 0,2 мм не проблема?
Извините, что так длинно излагал. Хотел как лучше ...
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 09:12
balabenuk
Технадзор
Ни чего не ясно.Покажите на схеме что являет собой сборка и где эти 0,2мм?
balabenuk вне форума
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
