простановка даты и имени файла при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > простановка даты и имени файла при печати
Непрочитано 27.11.2007, 11:01 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите, пожалуйста, как при нажатии кнопки печать, автоматически добавить на чертеж имя файла и текущую дату?
заранее спасибо всем
Kiev, Ukraine
Непрочитано 27.11.2007, 11:04
Штамп печати
Добавлено:
Ну или поле: Дата и время - дата печати.
Непрочитано 27.11.2007, 11:08
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
а можно используя эту прогу
[Выделить все]
;;------------> Программа записи имени файла и даты на чертеж <-----------
;;          ©  PG Single Soft
;;     E-mail: gepos@mail.ru
;;   G.I.G.O. - Garbage In, Garbage Out
;;                                       Last Modify: 14.05.99
;;       02.08.2001 замечена особенность программа не работает (пишет "0")
;;     если в текстовом стиле стоит фиксированная высота текта
;;------------> WNDATE <--------------------------------------------------
(defun c:wndate( / nam  dat tday tmon tyer strok1 strok2 pt old_cmd)
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat (itoa (fix(getvar "CDATE")))
       nam (getvar "DWGNAME")
     nam (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME"))
      tday (substr dat 7 2)
      tmon (substr dat 5 2)
      tyer (substr dat 1 4)
    strok1 (strcat "File name:" nam "  Дата:" tday "-" tmon "-" tyer "г")
  strok1 (strcat "File name: " nam )
  strok2 (strcat "Дата: " tday "-" tmon "-" tyer "г")
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 (COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok1)
 (setq pt (list (car pt) (-(cadr pt) 3.)))
 (COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok2)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
;;------------> END of CODE <---------------------------------------------
(defun c:date_MV( / dat tday tmon tyer strok pt pt1 old_cmd osm *error*)
 (defun *error* (msg)(princ msg)(setvar "OSMODE" osm))
           osm  (getvar "OSMODE"))
      tyer (substr dat 3 2)
    strok (strcat "" tday "." tmon "." tyer "")
 (setq pt (list (+(car pt) 1.) (+(cadr pt) 1.)))
 (setq pt1 (list (+(car pt) 8.) (+(cadr pt) 0.)))
 (setvar "OSMODE" 0)
(if (zerop (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
     ;; нулевая высота текста
      (COMMAND "_TEXT" "_f" pt pt1 3.0 strok)
     ;; фиксированнная высота
      (COMMAND "_TEXT" "_f" pt pt1 strok))
 ;;;Высота 3 =====
 (setq strok (entget(entlast)))
 (setq strok (subst (cons 40 3.0)(assoc 40 strok) strok))
 (entmod strok)
 (princ)
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2007 в 11:13.
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 11:53
sasha_lif
Kiev
Sorry, забыл сказать, что автокад 2004, а там, по-моему нет таблиц (или что имеется ввиду под словом поле?)и штамп печати plese, более подробно
>Геннадий aka PG. Спасибо. Дойду до автокада помотрю. Спасибо еще раз за Lisp
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 11:54
Bull
Штамп печати
Добавлено:
Лучше полем. А то просто галочка на "stamp plot on" приводит к тому, что надо чертеж пересматривать для того, чтобы инфа его не перекрывала. Ну или настраивать долго размещение инфы.
Про штамп: В окне печати АвтоКАД посмотри. Там должна быть строчка такая "stamp plot on" Когда нажата, справа появляется кнопка настройки штампа.
Про поле: В меню INSERT выбери "FIELD" и настрой.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:05
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Только поле (field)
Вставишь, куда хочешь, почти все, что в голову взбредет, настроишь свой любимый стиль текста - в результате получишь 100% визивиг. Не надо программиррования на лиспе, чем проще - тем оно надежнее.
Andi55 вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:33
Bull, Andi55, в 2004-м нет еще полей. Поэтому либо штамп печати, либо (если есть Express Tools) можно попробовать RTEXT (но я с ним почти не работал).
Непрочитано 27.11.2007, 15:07
Bull
kpblc, я вижу, что у тебя все АКАД установлены... Как ты в таком количестве версий не путаешься? (вопрос риторический)
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 15:10
Геннадий aka PG
У него для каждой версии свой комп! (я так думаю)
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 27.11.2007, 15:13
Bull
Ааааа.... Студент у него набирается опыта на 14-м, выпускник на 2000-м, с годом стажа - на 2000i , два года - на 2002-м и т.д. )))))
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 15:17
Он, Kpblc, то-есть, вообще в AutoCAD'е не работает.
(это справочная информация)
Непрочитано 27.11.2007, 15:19
Bull, путаюсь не я, путается комп обычно
Геннадий aka PG, почти. На критичных вещах VMWare рулит
Хмурый, ну вот... Все тайны выдал
Непрочитано 27.11.2007, 15:23
Геннадий aka PG
VMWare рулит
У него еще и персональный водительша В.М.Варя !!!!
Везет же
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 27.11.2007, 15:29
Ага, как увезет, так "туши свет, сливай воду"
Непрочитано 27.11.2007, 16:05
Alan
CAD
Киев
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Насчет "Штемпель Вкл" это понятно.
Вставлю свои 5 (пять) копеек.
Я у себя в проге ставлю имя файла при открытии чертежа с координатами +1,+1мм от левого нижнего угла изображений.
И при выполнении команды штамп с координатами +1,+1мм от левого нижнего угла внешней рамки.
Не спрашивая пользователя. Очень потом помогает при поисках, так как документооборота до сих пор нет.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 09:48
sasha_lif
Kiev
(А 2004) а как можно вставить значение даты и имени файла в АТРИБУТ БЛОКА (ну, например date_file )?
попробовал написать свой вариант простановки даты, исправив неувязку , если уже задана фиксированная высота текста. Для этого ввел переменную h_ , а ее значение задаю из другого Лиспа, определяющего размеры необходимой высоты
[Выделить все]
(defun c:date()
(Command "-Style"  "standard"  ""  "0"  ""  ""  ""  ""  "" )
(setq dat (getvar "CDATE"))
(setq nam (getvar "DWGNAME"))
;(setq nam (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME")))
(setq mon1  (fix  (/ dat 100)))
(setq mon2 (* (fix (/ mon1 100)) 100))
(setq tmon (itoa (- mon1 mon2)))		; получение месяца
(setq day1  (fix  (/ dat 1)))
(setq day2 (* (fix (/ day1 100)) 100))
(setq tday (itoa (- day1 day2)))		; получение дня
(setq tyer (itoa (fix (/ dat 10000))))		; получение года
(setq strok1 (strcat "File:" nam "  Дата:" tday"-" tmon "-" tyer "г"))
(setq pt (getpoint "\nТочка вставки текста: "))
(COMMAND "TEXT" pt h_ 90 strok1)
(Command "-Style"  "standard"  ""  h_  ""  ""  ""  ""  "" )
(princ)
Извиняююсь, что-то у меня не срабатывает тег "CODE" для преобразования в код этого лиспа.
И все-таки как поместить в атрибут дату с возможностью обновления?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2007 в 09:54.
Непрочитано 05.12.2007, 10:08
[Выделить все]
(defun c:ins-date (/ pt txt_height dat)
  (vl-load-com)
  (if
    (and
        (type (setq
                pt (vl-catch-all-apply
                     '(lambda () (getpoint "\nТочка вставки текста <Отмена> : "))
                     ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
        'list
        ) ;_ end of =
      (member (type (setq txt_height
                           (vl-catch-all-apply
                             '(lambda (/ def)
                                (setq def
                                       (if (= (cdr (assoc 40
                                                          (entget (tblobjname
        "style"
        (getvar "textstyle")
        ) ;_ end of TBLOBJNAME
        ) ;_ end of entget
                                                          ) ;_ end of assoc
                                                   ) ;_ end of cdr
                                              0.
                                              ) ;_ end of =
                                         (getvar "textsize")
                                         (cdr
                                           (assoc
                                             40
                                             (entget
                                               (tblobjname "style" (getvar "textstyle"))
                                               ) ;_ end of entget
                                             ) ;_ end of assoc
                                           ) ;_ end of cdr
                                         ) ;_ end of if
                                      ) ;_ end of setq
                                (cond
                                  ((getdist (strcat "\nВысота текста <"
                                                    (rtos def)
                                                    ) ;_ end of strcat
                                            ) ;_ end of getdist
                                  (t def)
                                  ) ;_ end of cond
                                ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              (list 'real 'int)
              ) ;_ end of member
      ) ;_ end of and
     (progn
       (setq date (itoa (fix (getvar "cdate")))
             date (strcat (substr date 7)
                          (substr date 5 2)
                          (substr date 1 4)
                          " г"
                          ) ;_ end of strcat
             ) ;_ end of setq
       (entmakex (list '(0 . "TEXT")
                       '(100 . "AcDbEntity")
                       '(100 . "AcDbText")
                       (cons 10 pt)
                       (cons 40 txt_height)
                       (cons 1 date)
                       (cons 50 (/ pi 2.0))
                       (cons 7 (getvar "textstyle"))
                       ) ;_ end of list
                 ) ;_ end of entmakex
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
2004-го нет, так что проверка на твоей совести. Автоматически обновлять - только если через rtext, но я DIESEL уже не помню совсем
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 16:43
sasha_lif
Kiev
>Alan
А как выглядит lisp для простановки даты в АТРИБУТ БЛОКА?
Без указания точек вставки и высоты текста.
Где-то здесь брал программу по автоматической нумерации листов с простановкой порядкового номера через атрибут,
хотелось-бы чего-нибудь подобного:select-all, автоматом находит блоки в пространстве model и прооставляет имя файла в атрибут блока
(полностью согласен Alan что пользователя ничего не должны спрашивать)
Подскажите пожалуйста, как сделать этот lisp.
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.12.2007, 22:33
Да в общем-то точно так же. Получаешь указатель на атрибут и меняешь ему либо TextString, либо группу 1 (для варианта DXF и entmod). Подробности зависят от того метода, который ты изберешь.
Непрочитано 14.10.2008, 00:26
PL
Вот такои штамп:
$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") $(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm) $(getvar, "loginname")
Все было нормально, теперь в 2004 каде вижу только крест вместо штампа, в 2009 вроде нормально...
В чем может быть дело?
ID:	11052  Нажмите на изображение для увеличения
PL вне форума
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы sv_penza AutoCAD 6 26.04.2007 16:20
Где хранится значение суффикса имени файла печати? kp+ AutoCAD 3 27.01.2006 15:05
задание атрибуту значения имени файла Паша Горбунов AutoCAD 5 21.10.2005 19:06
Масштаб при печати Екатерина AutoCAD 13 04.02.2004 09:33
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
