Как повторить одну и ту же операцию для разных polyline?
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
так это типа, вот последовательность
Command: F FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 50.0000 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <50.0000>: 5 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: p Select 2D polyline or [Radius]: 4 lines were filleted |
В макросе перед ^C^C поставь звездочку (*)
К сожалению так не работает, получается ты применяешь multiple, далее polyline, то ты применишь к первой линии multiple, а со всеми последующими необходимо будет выбирать две лини(как при обычном fillet), и при этом к каждому изгибу придется применять, а не к нескольким =(.
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? | Codazo | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 25.03.2014 11:56 |
Проконсультируйте по ТУ для частного загородного дома | Anrika | Электроснабжение | 11 | 30.10.2013 08:03 |
Подскажите - что за ТУ на полистирольные блоки такое и где почитать? | Lukash | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.04.2013 16:37 |
Изменение ТУ на момент окончания строительства | janita | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2013 21:42 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
