Почему при расчете с использованием solid65+concrete возникает ошибка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Почему при расчете с использованием solid65+concrete возникает ошибка?
Непрочитано 23.07.2019, 19:59 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллеги, осваиваю ANSYS APDL (на основе версии 19R2), изучая по примерам моделирование железобетона, и столкнулся со следующей проблемой.
Замоделировал балку, как в примере из приложенного файла, правда, модель собрал несколько иначе.
Расчет в линейно-упругой постановке проходит, несмотря на предупреждения в err-файле (RC Beam 1).
А вот при запуске нелинейного расчета (RC Beam 2) ANSYS вылетает, не досчитав до конца.
Что характерно, расчет примера из приложенного файла с использованием лога из приложения А проходит, и результат получается как в примере.
Отличие моих файлов от задачи из примера - в КЭ, моделирующих арматуру: beam188 вместо beam23.
В чем может быть проблема с расчетом в нелинейной постановке?
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf ! ANSYS - Modeling of Reinforced Concrete Beam (Tu Nguen).pdf (555.8 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: rar RC Beam 1.rar (6.18 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar RC Beam 2.rar (7.57 Мб, 14 просмотров)
Непрочитано 23.07.2019, 20:36
| 1 #2
MrWhite
Нахабино
Offtop: SOLID65 проклят. Его будут мучить вечно!
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2019, 20:53
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Замена на бетон имени Друкера-Прагера также не помогает.
Впрочем, возможно, я что-то не так делаю...
selega вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 22:57
Berformert
Ансис вам говорит, что в ходе решения возникли большие перемещения и что, возможно, имеются ошибки, связанные с заданием параметров нелинейности (диаграммы).
Есть вариант проверить невязки, визуализируя их, может, найдутся проблемные зоны.
Лучше, конечно, выложить непосредственно макрос (если таковой имеется), чтобы можно было судить.
Предельные состояния - наше все
Berformert вне форума
Почему при расчете трехшарнирной рамы в ПК ЛИРА-САПР 2013 построились такие эпюры Му? Stepan437 Лира / Лира-САПР 2 19.02.2019 08:53
Почему в шкале выскакивает ошибка ? Mr.AS Лира / Лира-САПР 0 18.07.2016 17:38
101 вопрос про MathCAD Regby Другие CAD системы 578 02.06.2015 05:43
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
