101 вопрос про MathCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07 #1
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 25.03.2008, 12:05
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
1 "текстовые стили"
Я создал шаблон в котором настроил стили и сделал несколько записей типа: кг:=kgf; град:= deg; кПа:= 1000*Pa; м:=1000*mm.....
2 "нижний индекс"
Использую имена переменных типа: R.s; R.b;.... (точкой отделяется индекс)
В п. 1 записи - это и есть ед. изм. (можно на анг., но я предпочитаю на рус.)
Попробуйте запись:
A.1:=5*кг (или - kgf)
B.1:=10*м (или - mm)
C:=A.1*B.1
C=
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 09:48
Regby
р. Татарстан
тригонометрические функции вычисляют значение из радиан, как градусы перевести в радианы? или вычислять функцию к примеру tan из граусов
те tan 45(град) = 1 какэто получить?
Regby вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 10:31
Говард Тич
tan(45deg)=
Говард Тич вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 16:15
Dyuk
ПГС
Можно ли сделать так, чтоб MathCad показывал после формулы все значения переменных в выражении(как-бы подставленные числа)?
К примеру есть a:=1; b:=2; мне нужно чтоб я ввел формулу a+b и оно потом написало 1+2=3
Dyuk вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 17:21
Dyuk
ПГС
Через один час скитания по интернету, нашел ответ на свой вопрос.
Такие вычисления в явном виде можно выполнить с помощью команды explicit
Пример
a+b explicit,a,b->1+2->3
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 21:08
nokal
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Попробуйте запись:
C:=A.1*B.1
C=
Вопрос тогда.... С = ... J , то есть ответ все равно выдается в единицах латинскими символами, а можно вобще как нибудь сделать чтобы единицы измерения были на кириллице??
nokal вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 07:44
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
К сожалению я не знаю как cделать, чтоб Mathcad сразу писал кириллицей .
Поэтому после того как получаю результат с латинским написанием ед. изм., кликаю на это выражение (C=…kgm^2*s^-2) последним символом которого является прямоугольник, в который ввожу нужные мне ед. изм. кириллицей (кг*мм или т*м). В этом случае Mathcad делает автоматический перевод, если предполагаемые единицы не подтвердились (появляется какой-нибудь латинский символ) -> ошибка в размерностях.
P.S. Если кто знает более удобный вариант, напишите.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 11:38
macloo
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Пример
Не понял, как ты написал эту функцию? У меня не получилось
macloo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 11:43
macloo
Сообщение от macloo Посмотреть сообщение
Все, вопрос снят, нашел сам ответ: надо [Ctrl][Shift] [.] нажать, тогда всё заработает.
macloo вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 02:25
ascota
SPB
А как получить ответ в виде числа в формуле типа L:= a+b explicit,a,b->1+2->3 Цифру 3 ни как не получить! Смотри примерчик
Тип файла: rar Пример.rar (18.8 Кб, 960 просмотров)
ascota вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 20:51
Vlamos
МО
убрал
Последний раз редактировалось Vlamos, 26.11.2008 в 10:14.
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:39
Rome
Сможет ли маткад пощитать систему на 160 неизвестных ?
Rome вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:18
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
у меня вопросик: может ли маткад показывать ход решения????????
Askarov вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 11:53
Afon-v
tan(45deg)=1 это понятно, а подскажите как получить atan(1)=45
Afon-v вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 12:17
Шимин Андрей
atan(1)=45*deg
Шимин Андрей вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 13:39
Afon-v
Эээ я вопрос задал не совсем точно
есть F(w)=atan[X(w)/Y(w)]
F(w)= ?
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (25.5 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось Afon-v, 14.12.2008 в 14:16.
Afon-v вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 15:36
Шимин Андрей
Скинь исходный файл, там испарвлю
Непрочитано 14.12.2008, 15:44
Afon-v
Вот выкладываю
w:=0,0.01..5
Тип файла: rar Готовая семестровая.rar (22.6 Кб, 493 просмотров)
Последний раз редактировалось Afon-v, 14.12.2008 в 15:50.
Afon-v вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 15:57
Шимин Андрей
Ну вот, если правильно понял
Тип файла: rar Готовая семестровая1.rar (68.6 Кб, 619 просмотров)
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
