Можно ли на асфальтобетон устраивать слой щебня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли на асфальтобетон устраивать слой щебня?
Непрочитано 26.07.2019, 12:31 #1
Dlym
Т.Е есть существующая дорога. Необходимо поднять ось дороги на 320мм. Можно ли не снимать существующий асфальтобетон сверху по нему устроить типовую конструкцию дорожной одежды? А именно досыпать сверух чёрного щебня 21 см, затем новый асфальтобетон 11см.
Непрочитано 26.07.2019, 13:07
qwer18
Расеюшка
х.з. что по нормам, но верхний слой съедет, при торможении большегруза
qwer18 вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:23
| 1 #3
gofra
Не должно быть гидроизолирующего слоя под асфальтом, поищите в нормах.
Под асфальтом не должно быть гидроизолирующих слоев, в нормах поищите.
Последний раз редактировалось gofra, 27.07.2019 в 00:13.
gofra вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 16:47
1 | #4
vasilev666
Поддерживаю.
vasilev666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 08:16
Dlym
А, вот оно что. Никогда бы не подумал. Спасибо за ответ.
Dlym вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 15:27
| 1 #6
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Вдогонку дополню, что существует принцип уменьшения модуля упругости вниз по слоям. Тут бы получше понимать теорию упругости, но на бытовом уровне можно объяснить, что, при наличии более жесткого основания чем верхние слои, эти верхние слои будут подпрыгивать на этом основании, а не перераспределять динамические нагрузки вниз, что приведет к ускоренному разрушению покрытия.
Допускаю, что на это можно закрыть глаза в случае залегания слоя на глубине метра 1.5, где он уже не будет так жестко влиять на верхние слои.
з.ы. У нас в практике принято закладывать фрезерование асфальтобетона на всю глубину и уже после наращивать черными щебнями и асфальтом, при условии работоспособности существующего дренирующего слоя. Чаще же, дрен слой после 10 лет эксплуатации имеет фильтрацию менее даже 0,1 м/сут...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 10:47
garri77
Подскажите при разработке проекта ремонта дороги и составлении чертежа дорожных одежд какое должно быть заполнение? Фрезерование указываем? Спорный момент возник при разработке документации. Проектировщики отвечают что нет такого требования. Но если оно предусматривается, то логично что должно быть отображено.
garri77 вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 20:04
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
И в ведомостях и в чертежах. Раз работа предусмотрена то и место выполнения должно указываться, чего тут еще требовать специально? "Кредо" вроде даже карты фрезерования позволяет оформить на чертеже.
Бим вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:57
Linkshunter
проектирование а/дорог
а какого?
То за чертеж то? это картограмма фрезерования,выравнивания,продольный профиль, попикетный поперечный профиль с высотными отметками или разрез конструкции ДО по типам? Вы заказчик?
для общего случая - минимум по ГОСТ 21.701-2013
для частного - по условиям договора на РД (а там обычно фраза: "в составе, необходимом для выполнения СМР")
Последний раз редактировалось Linkshunter, 19.11.2020 в 17:08.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 17:48
garri77
я спрашиваю про разрез конструкций ДО
garri77 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:03
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
На разрезе указывается существующее основание после фрезерования, или что там у вас... В примечаниях приводятся виды работ, которые неоходимо выполнить
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:22
Linkshunter
Если фрезеруете на толщину укладываемого слоя, то это одна фраза в разрезе перед указанием слоя а/б - "фрезерование на толщину укладываемого слоя". Если усиление/выравнивание покрытия(и/или ДО) то (доп разрезы по имеющимся типам) например :
- Усиление/выравнивание слоем(слоями) без фрезерования.
- Усиление/выравнивание слоем(слоями) с фрезерованием.
- Уширение.
- Кирковка и полная замена существующего покрытия.
- Кирковка и полная замена существующего покрытия + основание.
Отсюда и наполнение поперечников, картограмм, ведомостей и т.д.
Нормативкой такие вещи не регламентируются насколько я знаю.
Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать. korablev29 Технология и организация строительства 24 15.06.2019 12:14
Можно ли скрыть тот или иной слой в виде? Малюк AutoCAD 2 04.02.2017 23:01
Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу? Иван 80 Водоснабжение и водоотведение 22 24.10.2016 12:16
Можно ли так устраивать деформационный шов? Аркутр Эксперт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2008 13:29
