Нужно ли утеплять стенку заглубленного резервуара ниже глубины промерзания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли утеплять стенку заглубленного резервуара ниже глубины промерзания?
Непрочитано 28.07.2019, 14:27 #1
kurva
Здравствуйте, ситуация следующая: имеем подземный заглубленный резервуар технической воды в насосной станции. высота стен порядка 7м. проектом предусмотрено утепление стены на всю высоту, включая участок ниже глубины промерзания. с чем это может быть связано? для экономии материалов и сокращению сроков работ, хотелось бы утеплить только до глубины промерзания? будет ли это противоречить нормам?
т.к. это насосная станция, вода в резервуаре в постоянной циркуляции.
спасибо!
Непрочитано 28.07.2019, 14:50
иваниваныч
Такой вопрос надо задавать разработчикам проекта (через Заказчика). Опять же, любые отступления от него возможны только с их письменного согласования (технадзору что предъявлять будете?). Если объект подэкспертизный, то при серьезных изменениях ПД, не подпадающих под п.3.8 ст.49 Грк, потребуется новая экспертиза.
Offtop: Теоретически утепление ниже глубины промерзания не требуется, но надо знать все детали проекта.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 17:09
| 1 #3
Георгий Геотехник
Скорее всего, проектировщики перезаложились. Правильнее всего, запросить обоснование принятого проектного решения.
Грунт сам по себе является утеплителем, так что ниже расчетной глубины промерзания нет необходимости утеплять.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 13:36
Валакин
вода без полного утепления будет холоднее, будет отдавать часть тепла грунту, который ниже уровня промерзания
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 16:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Если вода долго там хранится, то в любом случае она отдаст свое тепло грунту, хоть с утеплителем, хоть без
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 06:23
p_sh
новичок
Ярославль
Смотрите технологические требования.
p_sh вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 06:36
Komplanar
Утеплитель может выполнять роль демпфера, не позволяющего частицам грунта повреждать гидроизоляцию резервуара. Второе - тепловой поток идёт снизу, поэтому, если резервуар будет необогреваемый, то увеличение утепляемой высоты может способствовать незамерзанию воды в резервуаре. Это не рассматривая банальную лень при проработке узлов и решений выше и ниже уровня промерзания.
Komplanar вне форума
Выбор цокольных панелей (обеспечение защиты от морозного пучения и промерзания пола) Boris_80 Основания и фундаменты 2 09.07.2015 23:07
Нужно обработать внутеннюю часть резервуара под соляную кислоту.Помогите с подбором материала.(желательно краска,шпатлевка и т.д.)Заранее благодарен Алеша Попович Разное 4 12.04.2012 18:11
Нужно ли утеплять основание крыльца? olyaamart Основания и фундаменты 4 19.03.2012 08:19
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
