Усиление стенок двутавра во фрикционном узле?
Любитель
Напишите пожалуйста, какое точное название документа Еврокода, из которого вы выложили скриншот по расчету усиления полок двутавра? Последний раз редактировалось Sokrat, 02.08.2019 в 09:43. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: >Sokrat
Насколько я понял из скрина у Вас сварная колонна. Изготовителю придется все варить поэтому для него нет особого смысла в доп. пластине. Были бы прокатные двутавры да тогда, а так количество мех. операций на производстве при доп. пластин будет чуть больше. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Подскажите, почему Вы считаете, что на чертеже соединение не фрикционное? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Опорный столик.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Приварить накладки в принципе можно. Но нужно согласовать с проектировщиками. С какого перепугу они "утолщили" полку. Не проходит на изгиб от верхних болтов? Или по другой причине.
На чертежах есть требования к фрезеровке этой пластины под 0 для обеспечения идеального примыкания, как это делается во фрикционных соединениях.
Царицын
Судя по узлу пытались замутить "типа" "фланец на высокопрочных болтах".
Если так, то все прибамбасы с толщиной фланцев и Z - свойствами. В №2 приведено фланцево-фрикционное соединение. У ТС воткнули опорный столик и фрикцион не нужен. Фланец только для восприятия опорного момента. Непонятно зачем высокопрочные болты. Вообще классический узел - есть даже в Беленя. То что у ТС непонятно как будут монтировать: с нулевыми допусками.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2019 в 17:52. |
Спасибо за квалифицированный ответ. Вы прочитали все проблемы данного узла и увидели вопросы, которые возникли и у нас.
Сейчас решаем как будем монтировать данный узел. Думали вставить доп.промежуточные вставки из пластин. Какие минимальные допуски нужно давать для обеспечения монтажа данного узла? |
Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости | Bonch | Металлические конструкции | 24 | 02.11.2020 13:40 |
Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра? | Marusia | Металлические конструкции | 49 | 22.12.2013 21:33 |
Усиление стенок стального силоса. | Saha | Металлические конструкции | 3 | 29.01.2013 18:57 |
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? | ags | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 11.11.2010 15:59 |
Усиление подпорных стенок из железобетона | Romeo1786 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.04.2009 19:06 |
