Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать такое усиление балки покрытия из двутавра?
Непрочитано 19.12.2013, 12:08 #1
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! подскажите как посчитать пройдет ли балка после такого усиления.Усиление требуется,т.к меняется нагрузка.
Усиление двутавровой балки введением раскосной решетки между полками, симметрично.
Как можно просчитать это?
Изображения
Тип файла: jpg усиление.jpg (139.1 Кб, 1023 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 12:17
forass
А что дает такое усиление балки, что то ума не дам никак? Стенку балки усиляем что ль?
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:19
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
придумывала не я. Цель-уменьшить прогиб балки и посмотреть выдержит ли такая. В цехе уже 2 балки так усилили.
Если это ничего не дает. Помогите объяснить это начальству. В пособии к стальному снипу и др. книгах по усилению я не увидела такого варианта.
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:25
sIT
инженер-геотехник
мск
Согласен с forass, тут ума еще приложить надо зачем такое усиление стенки, если она у вас по гибкости не проходит, ребра просто наваривают.
Такое сечение вижу впервые, и с внутренней стороны вы не проварите ни фасонку ни раскос, а так красиво конечно посчитать его можно только в ANSYS или NASTRAN. если требуется уменьшить прогиб, рассмотрите вариант создания из нее фермы Молодечно
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:28
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
усиление не стенки. а балки в целом.
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:42
3 | #6
в лоб за такое усиление надо дать.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Такое только в кунскамере можно увидеть.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:46
Marusia
инженер
Ярославль
понимаю что это странно. Усиление делать как в пособии к снипу? или что посоветуете?
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:50
Evgeny31
При чем здесь гибкость у балки и каким образом ребра влияют на гибкость?
Для уменьшения прогиба увеличивают жесткость, либо уменьшают пролет. В данном случае можно увеличить момент инерции (жесткость) сечения путем приварки к поясам уголков, тавров, полос и т.п.. Все эти варианты хорошо описаны в спец. литературе по усилению метал. конструкций.
Вот литература:
http://dwg.ru/dnl/7418
http://dwg.ru/dnl/7362
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:51
Малевич
конструктор (машиностроение)
Один поясной лист сжат, другой растянут; сплошная стенка воспринимает разность этих нагрузок, а что делают эти прутики? Поперечные рёбра выглядели бы уместнее.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:52
1) собрать нагрузки - высчитать сколько не хватает до требуемого W и I
2) от проверки общей устойчивости уйти конструктивными мероприятиями регламентированными СНиП II-23-81*
3) просчитать несущую способность и деформации
4) обратить на реальное производство работ в стесненных условиях - швы как положить, где домкратить, как разгрузить
5) см. ниже
6) Посмотреть все возможные варианты усиления стальных по букварям по усилению
7) рассмотреть вариант шпренгеля
8) потрещать с обследователями и строителями
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:54
Steling
Кемерово
"Если это ничего не дает. Помогите объяснить это начальству." - ну для начала вам надо объяснить начальству что несущая способность балки зависит прежде всего от площади ее полок. И вот когда вы это донесете до общественности - бессмысленность данного решения станет понятна всем.
Steling вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:55
Forrest_Gump
Щелково МО
даешь усиление путем выведения напрягаемого шпренгеля.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:57
Marusia, исходные данные, схему и нагрузку дайте, пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:57
Marusia
инженер
Ярославль
Спасибо всем за ответы и внимание!
интересовало где можно такое посчитать) Пойду к начальству предлагать свой вариант.Этот остался от предыдущего конструктора)))
----- добавлено через 21 сек. -----
сейчас
Marusia вне форума
1 | #16
Забетонировали его? Если нет - найдите его....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:03
Marusia
инженер
Ярославль
нет. работает в другой фирме
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:06
3 | #18
миксер выехал.... не звоните - пусть будет сюрпризом....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:11
Marusia
инженер
Ярославль
Колонны и балки 40Ш1. Покрытие будет сэндвич панели-150 мм. сейчас там настил и прогоны швеллер 12 с шагом 800 мм..Шаг рам 5 м.
Нагрузка снег 240кг/м2 и покрытие. все.
Сопряжение балки и колонны -жесткое
База колонны я думаю что шарнир. Если не так поправьте меня.
Изображения
Тип файла: jpg рама.jpg (80.0 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: jpg база.jpg (109.9 Кб, 620 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:19
Evgeny31
Четвертый снеговой район? Есть подозрения, что там ни прогоны (99,999%), ни балки не пройдут.
Evgeny31 вне форума
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Усиление двутавра под нагрузкой? arknn Металлические конструкции 63 14.03.2013 00:28
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
