Перепад в перилах на лестничной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад в перилах на лестничной клетке
Непрочитано 06.08.2019, 12:17 #1
Tazi
Добрый день, тех надзор остановил монтаж перил лестничной клетки по причине, что перила идут не по всей длине непрерывно и есть перепад на повороте. В связи с чем монтажная организация обратилась к нам за ответом "как сделать".
Вот что я нашел:
"СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
6.16* Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, наружных лестниц 3 типа, террас и т.п., - не менее 1,2 м.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 876/пр)
Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85 - 0,92 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
значит что перила должны идти одной линей от самого верха до первого этажа?[/list]первое решение это просто взять профильную ту же трубу и выполнить залом(надрез и сварка) на ней тем самым выполнив это требование[/list]второе решение предложение монтажниками это перила клином сварить то есть на верхней площадке они будут на высоте 1100 скажем, а на нижней 900
Тип файла: zip IMG_3961-06-08-19-11-23.zip (3.77 Мб, 38 просмотров)
Непрочитано 13.08.2019, 14:01
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Tazi Посмотреть сообщение
...почему бы не пообщаться с ним? в предписании он что указал? угадать что у другого человека в голове по рассказам третьих - тот еще квест.
По сути вопроса: почему перила разной высоты? угловой столбик стоит на нижней ступени а не на площадке....
Linkshunter вне форума
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Открывае окон в лестничной клетке alven Прочее. Архитектура и строительство 25 07.12.2017 11:24
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке lopinvladimir Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2015 11:39
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
