Пакетная печать pdf и Отчет об ошибке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать pdf и Отчет об ошибке
Непрочитано 14.08.2019, 15:17 #1
San-Miguel
Один и тот же файл с листами пытаюсь отправить в пакетную печать pdf (стандартный виртпринтер) в каде 2015 и каде 2020
В каде 2015 печатать выполняет
В каде 2020, немного подумав после нажатия команды "Выполнить" - выдает стандартное окно "Отчета об ошибке"
По отдельности листы в каде 2020 могу запдфить. Почему именно инструмент "Пакетная печать" не работает"?
Непрочитано 14.08.2019, 15:27
обновление установить требуется. проблем там решена https://knowledge.autodesk.com/ru/su...html-html.html
Неожиданное завершение работы программы при печати в файл PDF, если в имени используемого шрифта содержится более 31 символа.
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.08.2019 в 15:43.
Непрочитано 14.08.2019, 16:01
Oberin Martell
Такая же ошибка при пакетной печати из акада 2013. У меня решается отключением галочки «Печать в фоновом режиме».
Oberin Martell вне форума
Autocad 2015. Пакетная печать в PDF. Смещение области печати kacugu AutoCAD 6 31.10.2018 08:38
Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати Sidh AutoCAD 23 10.02.2017 23:38
Пакетная печать листов MrBrown Программирование 2 26.06.2015 12:29
Пакетная печать кучи чертежей из одного файла AntonFox AutoCAD 49 03.10.2013 14:18
