Пакетная печать кучи чертежей из одного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать кучи чертежей из одного файла
Непрочитано 27.09.2013, 15:12 #1
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Приветствую, уважаемый All!
Знаю что уже было много тем про пакетную печать, но мне все эти варианты не подходят.
Акад2007 русский. Файл содержит много форматок А4 (до 300), 99% горизонтальные (альбомная ориентация).
Необходимо сделать пакетный файл (не лисп!) для печати этих форматокв ПДФ.
Для удобства все форматки располагаются в строго отведенных местах, например 10 в ряд (горизонтально) и ... рядов вверх, нижний угол нижнего ряда форматок начинается с 0,0 и далее с шагом 400 по горизонтали и шагом 300 по вертикали (что-то вроде массива).
А печать нужна в ПДФ файл вида ХХХ.PDF, где ХХХ - номер листа (номер файла и страницы внутри не обязательно должен совпадать)
Предполагал ввести общую часть команды в ексель, изменяемую часть (координаты рамки) через формулы проставить и потом все это выгрузить в текстовый файл, сохранить *.scr и выполнить в акаде.
Первая же попытка набрать строку потерпела фиаско - русские буквы в пакетнике превращаются в козябры, английские в командах не воспринимаются вообще.
Далее встал вопрос - возможно ли применение пробела как "ВВОД" в пакетнике?
В общем окончательно запутался.
Подскажите как написать команду в пакетнике, что бы печатало форматку А4 горизонтальную с рамкой <0,0 ; 297,210> в файл 001.PDF ???
Или есть другие варианты? Сторонний софт использовать нельзя - у нас тут строго, поэтому только встроенные возможности акада, ну еще офис можно.
Непрочитано 27.09.2013, 15:14
asys
очередная иллюстрация того как лень проектировщика со словами "мне удобно раскладывать форматки" выливается в большой геморой для печатающего
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 15:29
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Отнюдь! Данные форматки тесно связанны между собой и при их создании приходится часто делать ссылки на другие листы и т.п. Делать каждую форматку в отдельный файл не только лень, но и не имеет смысла. Даже после окончания работ порой приходится искать косяки и открывать кучу файлов дабы проверить все ссылки ОЧЕНЬ трудно. Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления - откзались от гемора при создании, проверке, редактировании и внесении измов и оставили только один - при печати.
Для нескольких листов можно было бы просто вставлять их ссылками в один файл и там отслеживать, а править только нужные. Но когда листов за 200 штук...
AntonFox вне форума
Bull
А что такое "пакетник"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:32
asys
AntonFox, а я и не говорил про отдельные файлы. я имею ввиду оформленные чертежи в пространстве листа
asys вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:48
swell{d}
Düsseldorf
на всякий случай, повешу эти две ссылки:
http://youtu.be/tPaPndEvPmM
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...81%D1%82%D1%8B
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:49
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, 300 листов в одном файле - многовато будет, однако! 50 листов с несколькими видовыми экранами на каждом - уже тормозят прилично..
Создать подшивку, вроде как из нее именованные виды можно печатать?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 16:01
bargool
в этой теме получилась перепись самоделок по поводу пакетной печати
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 16:05
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
На самом деле сейчас у меня 4 файла, в каждом от 10 до 186 форматок А4. Люди, которые делали форматки про пространство листа и не слышали никогда.
Создавать подшивку долго сейчас... С пакетным файлом было бы быстрее
AntonFox вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 16:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот ишо..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 17:13
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
В общем все не то... То блоки надо, то специальную таблицу с номером страницы, то блок...
Лучшее на данный момент что нашел - http://engineerbox.ru/plot_u переделанную программку, которая по полилинии на специальном слое ищет форматки и печатает автоматом.
Все бы ничего, но каждый раз спрашивает имя файла... попробую сам поковыряться и сделать счетчик файлов. Однако тут важен еще и сам принтер ПДФ.
Ушел копать...
Всем спасибо за помощь!!! Три файла осилил уже )) Остался самый большой.
AntonFox вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 17:45
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Распечатка нескольких листов одновременно
Ищет все рамки в любом масштабе в любой ориентации и печатает автоматически
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 17:46
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Я для подобных целей использую программку, которая определяет наличие форматок в файле (размеры форматок можно самому задавать, можно любые в принципе использовать) и сохраняет их по отдельности каждую в свой файл по порядку следования в исходном файле.
черчу только в модели, в файле от 20 до 200 листов бывает разных форматов. С лейаутами сразу пришлось завязать - не удобно и преимуществ не заметил.
а потом натравливаю на сформированные файлы AcroPlot
получаю ПДФ, ну почти что автоматом
S_Misha вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 18:48
maratovich
г. Самара
Сообщение от AntonFox Посмотреть сообщение
Это Вы лукавите - все программы кроме виндовс сторонние получаются ? Просто надо найти то, что надо и написать служебку, что программа крайне необходима и повысит производительность труда и т.д. и т.п., а начальство на сокращение денежных затрат ( ЗПхвремя ) с удовольствием пойдёт.
Плохо искали или не обратили внимание. Все велосипеды уже придуманы.
Запросто, и не только номер листа, можно и значения атрибута и свой текст добавить и другое что надо.
Только ни один сторонний принтер этого сделать не сможет - использовать надо только DWG to PDF.
maratovich вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 19:08
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Для особо одаренных. Пакетная печать работает с Листами.
Только отсталый народ оформляет чертежи в пространстве Модель.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 19:21
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
сам дурак
gomer вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 19:53
S_Misha
Псков
Не согласен и причин масса. И пофиг мне, что это "модно". Преимуществ работы в листах - ноль, а лишних движений и головняка - дофига.
S_Misha вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 20:34
r0c0t
Лист хорошо освоен? Объекты в модели, штампы и таблицы в листе? Отлично!
Теперь передача готового смежникам (вентиляция, вода и канализация, электрика, охранка, ЛВС, экология, пожарка, генплан, технология.. продолжать?), если не побьют, то с работы за срыв сроков и обоснованные замечания уважаемых и опытных специалистов в своем деле, могут и попросить (могу привести конкретный пример расторжения договоров). Когда надоест обучать всех бесплатно добро пожаловать в модель.
P.S. С листом работать удобно только на печать. А если хороший монитор, скажем 32' удобнее когда все листы как на ладони, чем щелкать между листами.
r0c0t вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 21:28
twilight
(зевает)
_exportlayout, etransmit, .pdf, бумага.
twilight вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 21:34
maratovich
г. Самара
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не поможет, у автора все рамки в модели, листов нет.
Здесь только этим можно поставленную задачу решить
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 11 19.10.2011 09:25
Пакетная печать в PDF RomanGorshkov AutoCAD 1 15.04.2009 14:30
Печать многослойного файла по слоям. TheBuTeK Программирование 5 28.06.2007 12:14
Печать файла vbunakov AutoCAD 24 13.03.2007 15:11
