Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати
Непрочитано 19.05.2016, 10:59 1 | #1
Sidh
Исходные условия:
В чертеже задаю параметры печати каждого Листа с выводом на принтер. В этом случае при пакетной печати я могу выводить как на принтер, так и в PDF. Но проблема в том, что при переводе в PDF по умолчанию принимается параметр листа "ISO расширенный", и там огромные белые поля по краям.
Если каждый Лист настроить на печать в PDF "ISO без полей", то любая печать конечно и Пакетная выведет чертежи как требует выбранный формат, но тогда не распечатаешь на принтер быстро.
Подскажите как задать PDF принтеру по умолчанию печать, например "ISO без полей".
Как вариант можно поменять поля в стандартном формате, но есть ли более толковый программный способ??
Непрочитано 19.05.2016, 11:33
baksconstructor
Сообщение от Sidh Посмотреть сообщение
Установите в настройках формата поля =0
Пакетная
В каком смысле ?
стандартном формате
Что Вы под этим продразумеваете ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:48
kp+
идущий по граблям
Есть стандартное средство, называется "Публикация" (_Publish)
Для каждого листа должны быть заданы два (или сколько надо) набора параметров листа:
1) для печати на бумагу;
2) для "печати" в PDF.
В каждом из наборов листу задается необходимый формат бумаги (реальной или электронной). Нехитрым путем унификации расположения контуров формата на листе может быть достигнуто повторное применение наборов параметров листа.
Короче, учите матчасть, читайте хелп, пользуйтесь поиском по этому и другим форумам.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:27
Geor9e
инженер-обструктор
kp+, в локализованной версии это называется "подшивка", если это мы про одно и то же, конечно
Geor9e вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:06
Подшивка и публикация разные вещи. Не путай теплое с мягким
Непрочитано 19.05.2016, 14:15
engngr
сети
Московия*
Не понял вопроса. При публикации в pdf для листа берется наиболее к заданному в настройках печати формат, и они индивидуальны (+-) для всех листов, разве нет?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:33
| 1 #7
Sidh
Похоже надо поближе разобраться с набором параметров листов! Я настраиваю листы на основании одного листа, если понятно о чем я.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Можете сбросить файл пример с настройками вывода нескольких листов как вы говорите: для печати на бумагу и в PDF. Буду премного благодарен
Sidh вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 19:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Публикация может быть выполнена как из подшивки, так и для разрозненных чертежей, при этом будет задействовано одно и тоже средство. Просто при разрозненных чертежах список для него надо формировать самому, а при использовании подшивки он формируется автоматически.
не совсем. на основании одного шаблона с дин. блоком, что ли?
Да нечего там сбрасывать. Настройка набора параметров листа не отличается от настройки непосредственно перед печатью одиночного листа. Желательно в шаблоне один раз сделать полный набор этих самых "наборов", и в окне публикации выбирать, какой будет использоваться. Также можно импортировать наборы параметров листов в существующие чертежи.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Это если оставить все на совести Акада, а совести у него нет. Лучше настроить все самому.
kp+ вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 14:30
| 1 #9
ACAD
У меня тоже в PDF оказываются поля, хотя на предпросмотре их нет. Причём во всех форматах - обычных, расширенных, пользовательских. Хотя для всех сделал свой pmp с обнулёнными полями. Для печати выбираю рамку.
А вот с DWF проблем нет - файлы сохраняются без полей. Но мне нужен PDF.
ACAD вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 22:01
maratovich
г. Самара
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Пример в студию !
maratovich вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 23:20
1 | #11
ACAD
Пример в студию !
Тип файла: pdf Drawing1-Model.pdf (8.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: rar Drawing1-Model-dwf.rar (7.5 Кб, 28 просмотров)
DWG 2007
Drawing1.dwg (103.8 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось ACAD, 11.12.2016 в 23:36.
ACAD вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 07:13
baksconstructor
ACAD
По Вашему примеру понять ничего нельзя.
Вы приложили файл не применив настройки печати. Поэтому без Вашего .pc3 и/или .pmp файла ничего понять не получится.
Да и по .PDF ничего не понятно - край рамки, я так при любых настройках сделаю.
И ещё :
В Вашем файле указан размер "ISO_A4_(210.00_x_297.00_MM)" а на принтскрине у Вас другой.
Непрочитано 12.12.2016, 11:06
VitalyAF
>ACAD
см. ролик
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 21:20
ACAD
baksconstructor
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Что Вы хотите посмотреть в моём .pc3 и/или .pmp файле? Я могу сделать скриншоты.
Потому что я выбирал и ISO A4, и ISO expand A4. Результат не изменился.
Точно такая же проблема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61146.
Пользователь Griz советует не вписывать, а выбрать масштаб 1:1. Не помогает. На предпросмотре всё отлично, а на распечатке имеем смещение.
Название: Plot PDF 2.png
ID:	183089  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ACAD, 04.02.2017 в 21:26.
ACAD вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 22:07
maratovich
г. Самара
ACAD
У Вас файл секретный ?
Применив настройки печати и сохранив файл, предоставив его нам на изучение - мы сможем точно сказать проблему т.к. настройки печати сохраняются в файле.
И тогда можно понять причину.
Иначе лечение по фотографии получается, будет может мальчик, может девочка....
Непрочитано 05.02.2017, 19:40
ACAD
maratovich, если всё дело в .pc3 и/или .pmp файлах, конечно, я залью их.
Последний раз редактировалось ACAD, 05.02.2017 в 20:42.
ACAD вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 19:48
maratovich
г. Самара
я залью их.
Вообще то я про .dwg писал, он нужен
Непрочитано 05.02.2017, 19:58
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ + F1
Непрочитано 05.02.2017, 20:01
maratovich
г. Самара
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc
Тут в первую очередь нужно автору показать как включить подписку на тему...
Непрочитано 05.02.2017, 21:00
ACAD
Теперь понятно, что Вы имели в виду.
Тип файла: zip Drawing1 - Copy of Standard.zip (38.0 Кб, 44 просмотров)
ACAD вне форума
Как убрать пунктирную область с листа печати? arsekh AutoCAD 12 28.03.2014 12:52
В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ?? dengrits1 AutoCAD 4 05.06.2013 15:31
Как убрать рамку при печати вставленных объектов? Папа-псих AutoCAD 3 20.02.2009 10:57
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
