Как запустить Autocad2014 через Visual Studio 2017?.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как запустить Autocad2014 через Visual Studio 2017?.
Непрочитано 21.08.2019, 09:37 #1
kurstep
Здравствуйте, у меня проблема. Пытаюсь заняться отладкой и корректировкой кода в Visual Studio 2017 для Autocad 2014. Framework 4.0. При нажатии кнопки "Собрать решение" (см. рис 1) Все успешно собирается и приложение можно успешно запустить через Netload в Autocad. Но при запуске Autocad через Studio (см. рис 2) Вылетает ошибка "необработанное исключение в компоненте приложения" (см рис 3) и Autocad не запускается. Замучился уже с этой проблемой, невозможно отладить, изменить код. Может кто знает как решить и почему такое случается?
Решение нашел, надо нажть вкладку "Использовать режим совместимости управляемого кода". Тему можно закрывать.
ID:	217013  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217014  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.08.2019, 10:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
На всякий случай уточнение: https://adn-cis.org/otladka-autocad-...udio-2015.html
Аналогично и для других версий AutoCAD и других версий Visual Studio.
Александр Ривилис вне форума
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 Ballerina AutoCAD 6 09.09.2016 12:38
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Как Visual Studio создавая проект библиотеки классов (dotnet.dll) подключить форму (Windows Forms) gizmo_zx Программирование 4 17.02.2015 10:35
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
подключение Visual C# к AutoCAD Alexey_02 Программирование 16 20.07.2011 13:05
