Какая максимальная высота кирпичного дымохода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая максимальная высота кирпичного дымохода?
Непрочитано 28.08.2019, 01:43 #1
Maksim337
Доброго времени суток. Подскажите какой может быть максимальная высота кирпичного дымохода толщиной 250 мм и с размерами 640х770?
Непрочитано 28.08.2019, 06:15
Komplanar
По расчёту, тема в помощь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77948
P.S. Если 640х770 - это наружные размеры, то проще посчитать как кирпичный столб.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:36
jtdesign
Riga
Исторические над кровлей бывает и выше 5 метров и с похожими наружными размерами. А если отсчет от подвала то и 9 этажей не предел (про толщину стенок на первых этажах не скажу.
jtdesign на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 13:04
Maksim337
Ну над кровлей метра 2 от силы будет. А от фундамента 7.5 м примерно. Думаю каждый 4й ряд армировать сеткой. Фундамент под это дело вроде приличный получился
Maksim337 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 15:23
иваниваныч
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
Вот как раз армировать сеткой не надо, если это дымоход. У металла и кирпича разные коэффициенты расширения - при периодическом сильном нагреве будет быстрее разрушаться. Лучше сделайте, как советует Komplanar. Можно еще примыкающими стенами-перегородками развязать для устойчивости и уменьшения расчетной высоты.
иваниваныч вне форума
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Максимальная высота кабельного лотка Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 06:22
Максимальная высота без обеспечения безопасности полета fradkinshtein Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.12.2008 23:54
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
