Помогите с узлом стропило-балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом стропило-балка
Непрочитано 08.09.2019, 17:47 #1
melkiadez
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, узел опирания стропила (Д25Б1) на балку (Д30Б1). Узел должен быть сборно-разборным (болтовое соединение)
Спаасибо!
ID:	217592  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melkiadez, 08.09.2019 в 20:06.
Непрочитано 09.09.2019, 07:44
1 | #2
wvovanw
например
Название: балка на балке шарнир - рампы.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 09:04
1 | 5 #3
например
или
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 11:20
wvovanw
или
Offtop: те же яйца, только в профиль)))
да, смотря какой угол наклона балки
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:38
Бахил
Царицын
Offtop: Да на деревянных клиньях. Делов-то.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:15
Offtop: Вот там... снизу... чертежи старые.... вот там узлы.... это узлы.... не перепелиные яйца в изометрии....
----- добавлено через 39 сек. -----
Эва как.... чопики мебельные.... скотч двусторонний.... синяя изолента....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:32
2 | 1 #7
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
было дело когда-то давно. Я вон так вышел из ситуации.
1) Два ребра на главной балке;
2) Потом на неё ложится пластина S=12 с отверстиями;
3) На наклонной балке приваривается такая же пластина с отверстиями;
4) Главное что здесь не ослабляется отверстиями ни одна из балок.
ID:	217630  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 07:56
melkiadez
Всем спасибо за ответы!!! Очень помогли!
melkiadez вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
было дело когда-то давно. Я вон так вышел из ситуации….
Плохой узел. Из-за наклона опорной поверхности на нижнюю балку передается горизонтальное усилие от вертикальной нагрузки. У ФАХВЕРК в посте 3 правильное исполнение узла.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 13:20
| 1 #10
Бахил
Царицын
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Плохой узел.
чё вдруг?
но не перепелиные.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 13:51
| 3 #11
Старый Дилетант
Дилетант
Горизонтальное усилие на балку не передается. Вернее передается в той же мере, что и у ФАХВЕРКа.
Недостатком узла является то, что ребра не совпадают со стенкой стропильной ноги.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 15:00
ZVV
Харьков, Украина
Узел такой:
ZVV вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 15:12
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
знать бы ещё, что хуже: ослабить сжатый пояс основной балки 4-я отверстиями d19 или же частичное превращение вертикальной нагрузки в наклонную
Sergey_v вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 16:10
| 1 #14
Старый Дилетант
Дилетант
Узел такой:?
Да. Не передается. От приварки столика либо к стропильной ноге либо к балке суть не меняется.
Единственное, не мешало бы добавит ребрышки вдоль балки - так она надежнее раскрепит ногу из плоскости .
Не заморачивайтесь. И то и другое несущестсвенно.
Непрочитано 11.09.2019, 09:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... суть не меняется...
Меняется срезаемость болтов.
Ильнур вне форума
Помогите с узлом связей и балок klinker Металлические конструкции 28 11.05.2017 09:35
Помогите с узлом примыкания кровли к дымоходу Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 12:36
Помогите с решением проблемы (колонна и балка все в трещинах) Zloy_trol Конструкции зданий и сооружений 12 23.09.2011 15:25
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Помогите с узлом КМ Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 11 12.04.2006 14:17
