Помогите с узлом связей и балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом связей и балок
Непрочитано 07.05.2017, 14:16 #1
klinker
Здавствуйте коллеги. Помогите решить узел крепления связей. На приведенной схеме каркаса указан узел который нужно решить. Система связей обусловлена решением архитекторов и изменению не подлежит. Стал вопрос с креплением связей в месте одновременного подхода балок перекрытия. Усилия показаны на схеме. Если спроецировать силы на вертикальную ось, то получается достаточно большая реакция в балке ( около 16 т) плюс своя реакция в балке 7 т. Итого 23 т плюс N=5 т. Принятую балку 35Б1 закрепить на такую реакцию нельзя, а увеличивать заказчик не хочет. Расцентровывать связи с такими усилиями не очень хочется, чтобы не создавать момент в колонне из плоскости. Прошу посоветовать варианты решения узла или дать ссылочку на литературу или серию где такие узлы решены. Если у вас есть ваши аналоги таких узлов прошу выложить ваши решения таких узлов. Очень срочно нужно решение по этому узлу. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!. Заранее спасибо.
ID:	187607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187608  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2017, 15:32
Tyhig
5 элементов у вас приходятся в стенку колонны 35Ш1 толщиной вряд ли больше 7 мм. По мне так страшновато...
А чем вам не нравится 3 ребра колонны и уже в вертикальное ребро всё по вертикали соединяете с расцентровкой ? А горизонтальные связи на горизонтальные рёбра.
Небольшую расцентровку усиленная колонна явно выдержит на срез. А момент там небольшой должен быть, наверное...
В крайнем случае при больших нагрузках (но откуда они у вас ?) можно сделать в колонну выше и ниже балки + небольшие раскосы за узлом в левую балку.
А у вас в расчётном файле случайно связи снег и крышу не держат ? А то мало ли чего...
Название: вертикальный разрез.png
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 16:37
1 | #3
Tamerlan_MZO
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
К балке приварить опорное ребро.
Q=23 т через опорный столик передать, а N=5 т через болты. Есть сложность монтажа конечно.
Развернуть центральную колонну не пробовали?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 19:12
klinker
Насчет ребра я думал, но проблема в том, что усилия в связях, а соответственно и реакция знакопеременная. И в таком случае опорный столик нужен и сверху и снизу, а это уже фантастика. Может есть еще какие нибудь варианты, а то моя фантазия уже исчерпывается.
klinker вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 20:20
rexxdz
Инженер-конструктор
Можно попробовать связи крепить к полкам колонны, только связи двухветвевыми придется делать.
rexxdz вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 23:20
Tamerlan_MZO
Знакопеременная, но меньше 16 т. Даже с учётом N 4хМ20-8.8 способны воспринять это усилие.
Непрочитано 08.05.2017, 03:17
Бармаглотище
КМ, КМД
А не только от несущей способности болтов зависит несущая способность узла
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2017, 09:58
klinker
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Это к сожалению не возможно, потому как колоны по разному ориентированы. А основная колонна ориентирована стенкой вдоль связей и поворачивать её нельзя
klinker вне форума
Непрочитано 08.05.2017, 10:58
Saur
ИМХО, надо отвести ГАПа в сторонку и объяснить, что связи надо сделать крестовые, а ни эту раскосную фигню. Тем более, что это все скроется в конструкциях, видимо.
Saur вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 05:05
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Если узлы на обычных болтах не проходят, можно рассмотреть фрикционное соед. на в/п болтах
Andrey88 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 08:20
1 | 1 #11
wvovanw
из "Спецкурс" Беленя
Название: из Беленя. Спецкурс.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:31
Положить на расцентровку и держаться за колонну не усложняя жизнь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:34
1 | 1 #13
Или подумать вот над этим
Вторую и третью птичку можно перевернуть для разнообразия.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:02
usernameisden
А так?
usernameisden вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:05
wvovanw
так можно в данной плоскости без связей обойтись и выполнить рамно-связевой каркас
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:08
| 1 #16
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А так?
Точность сборки. Хотелось бы без монтажной сварки обойтись.
Архитектор металлисту не указ в таких вопросах. Запомните раз и навсегда. Отсекаться такие вопросы должны сразу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:35
usernameisden
Так я и не предлагаю монтажную сварку, я предлагаю фланец на ВП болтах. Это у автора связи на сварке, пусть сделает на фрикционных ВП болтах.
Непрочитано 10.05.2017, 10:40
usernameisden,
1)балку с фланцами неудобно заводить между стенками колонн, есть шанс не влезть. И в этом случае монтажной сваркой тяжеловато будет обойтись.
2) Потом фланец на ВП болтах по Вашим соображениям должен предполагать жесткий узел? А зачем он тут?
3) Судя по размеру сооружения фрикцион будет лишним.... тут и на срез болты по классике можно поставить. Усилия в связях не видно... Ну в районе 8-12 тонн.... 3 болта М 20 5.8.
Извините за критику, если что...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:49
wvovanw
так и я о том же!
При чем здесь архитектор, назначающий связи? Тем более они в данной плоскости и нафиг не нужны. Можно все решить рамными узлами.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:50
4) Там в одном случае балка подойдет к стенке средней колонны, в другом - к поясу.
5) Эта средняя колонна фахверковая или нет?
ФАХВЕРК вне форума
Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017 SergeySS Advance Steel 3 19.09.2017 11:25
Проблема с узлом пересечения связей h5r32 Advance Steel 4 22.03.2017 17:00
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Помогите определиться с узлом отсечения мостика холода kaban_spb Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 10:31
Помогите с узлом КМ Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 11 12.04.2006 14:17
