Усовершенствование динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Усовершенствование динамического блока
Непрочитано 03.10.2019, 08:49 #1
танбраун
Всем доброго дня. Сделал динамический блок, но так как хотелось бы не получается, по этому обращаюсь за помощью. Во первых, нужно чтобы растяжение было в одну сторону (в правую) и во вторых, если оставить как у меня есть, как можно привязать все ручки к тем местам где они находятся изначально.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (38.0 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 09:23
танбраун
Ручки, кроме ручки выбора, привязать получилось.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (40.4 Кб, 3 просмотров)
танбраун вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 09:27
fktstv
Инженер
Так?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (51.1 Кб, 13 просмотров)
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 09:49
танбраун
Да, почти так, только когда блок вставляешь на лист, фактические размеры не соответствуют размерам в окне "выбора" (например d=108, а фактический размер 4,252)
танбраун вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 09:52
fktstv
Инженер
Сообщение от танбраун Посмотреть сообщение
108/4,252=25,4 Проверьте единицы чертежа. Очевидно, тут где-то дюймы закрались.
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 10:14
танбраун
Спасибо, с размерами разобрался, просто отмасштабировал. fktstv можете пошагово описать как создавали блок, особенно интересует растяжение (как привязать верхнюю часть, чтобы она не разваливалась и растягивалась вместе с нижней)?
танбраун вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 10:30
fktstv
Инженер
добавил линейный параметр, повесил на него масштаб, значения масштаба вбил в таблицу выбора
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 10:54
танбраун
Это понятно. После выбора диаметра формируется блок, затем нужно растянуть и на этом этапе у меня отваливается верхняя часть, у Вас нет, как этого достичь? ( это наверное связано с операцией перемещения, но я не понимаю как она работает).
----- добавлено через ~30 мин. -----
Спасибо, разобрался, в операции перемещения надо поставить коэффициент 0,5
танбраун вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
