Когда столб превращается в стену?
Там есть ещё промежуточное значение - пилон. Т.е. последовательность такая: 1. Колонна, 2. Пилон, 3. Стена.
Была похожая ТЕМА
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Питер
Из Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81):
7.25. Предельные отношения высот стен, столбов и перегородок к их толщинам, независимо от результатов расчета, не должны превышать указанных в пп. [6.16-6.20]. Примечание. Как столбы, с учетом коэффициентов, приведенных в табл. [30], рассматриваются участки кладки, ширина которых не превышает утроенной толщины. Пособие во многих системах НТД значится действующим. |
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? | Sarman | Основания и фундаменты | 21 | 31.01.2022 09:54 |
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? | allrather | Металлические конструкции | 36 | 15.04.2021 06:44 |
Autocad 2014 привязывается к маскировке (wipeout) даже когда ее контуры отключены | Volodich | AutoCAD | 2 | 25.05.2015 12:10 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
