Нужно ли армировать парапет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли армировать парапет?
Непрочитано 21.10.2019, 13:37 #1
Karim180796
Добрый день коллеги!
Хочу продолжить тему по армированию газосиликатных блоков.
На проектируемом здании, на крыше на плите по проекту мы должны выложить парапет из блоков 625х250х200 высотой в 1 метр(4 блока получается).
Здание по габаритам 22х22 метра. то есть парапет длинный.
Металофасад будет крепиться не только к к стенам на этажах, но и к парапету.
Вот. Нужно ли армировать парапет, а если нужно то хватит ли одного прута А500С д10 по периметру на третьем ряду?
Остальные похожие темы пробежался и не нашел случай похожий на мой, так что подскажите кто знает, пожалуйста)
Непрочитано 21.10.2019, 13:49
| 1 #2
eilukha
Сдует, и арматура не поможет.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 14:17
1 | 1 #3
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Зависит от высоты оч. сильно. Кирпичные парапеты 250мм падают на высоких зданиях.
Если нет возможности сделать монолитом или вывести из металла, то:
1) либо вертикальное армирование блоков в верикальных штрабах в виде подобия П-скобы, где то через 1000-1200мм с анкеровкой этого армирования в плиту
2) либо контрфорсы (но это не удобно и того не стоит)
Cactusishko вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 14:31
| 2 #4
eilukha
Имхо: газосиликат - материал не для парапетов.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 14:33
Karim180796
А что же мне тогда принять? какой подойдет чучше?
Karim180796 вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 14:35
eilukha
Керамику. Парапет обязательно будет намокать и мокрым замерзать. Закрепить кладку какими-то жёсткими стойками.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 14:45
| 1 #7
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Karim180796 Посмотреть сообщение
Если здание не сарай какой-нибудь, то сделать нормальный парапет из бетона толщиной сантиметров 10-20 и все дела. С какой-нибудь арматурой д10ш200, но можно уточнить по нагрузкам.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 14:48
Karim180796
Вот на прошлом участке мне прораб сказал что они газоблок тоже использовали и армировали каждый второй ряд. то есть там парапет тоже был метр высотой, 4 блока. и держат только два стержня арматуры д6. Но там металофасад не крепится.
а на счет намокать, то это все закрывается, мне было сказано что они просто короедом покрыли.
Звучит хлипко)) но уже 5 лет стоит и хоть бы хны) так что я не знаю к какому выводу мне придти, может два стержня по д10?
Непрочитано 21.10.2019, 14:53
eilukha
- один ф6 дешевле.
- Вам на другой форум.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 14:54
Дмитррр
НЛО
Если только вертикальных. С определённым шагом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 15:24
andreev.dm
Краснодар
В каком районе то стройка?)
Если сейсмика - обойтись кладкой без ж.б. монолита не получится.
andreev.dm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 15:29
Karim180796
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Район - подмосковье
Непрочитано 21.10.2019, 15:58
| 1 #13
Komplanar
А потом выяснится, что на этот парапет опирается распорная крыша.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 10:40
Alkor527
Пермский край
Я один прочитал, что общая высота парапета 1 метр? Четыре блока высотой по 250 мм каждый!
Вы чего жути то на человека наводите? Кого там сдует?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 11:06
eilukha
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Кого там сдует?
- не кого, а на кого.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.11.2019 в 12:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 11:53
Alkor527
Пермский край
- не на кого, а на кого
Не на кого, а не на кого... Кровельный пирог наверняка половину высоты парапета закрывает. Пусть там хоть 100м высота здания. Вы хотите сказать, что два блока сдует?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 12:19
eilukha
Да нет, конечно, это шутка. Пенобетон - это сила.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 12:38
| 1 #18
Дмитррр
НЛО
Посчитай:
- усилия в основании парапета от расчётного ветра
- сколько это основание выдержит
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 09:15
ник25
Вообще согласно п. 7.18 СП 15.13330, точнее примечанию в конце данного пункта, проектировать изгибаемые элементы, работающие по неперевязанному сечению - не допускается.
Поэтому рассматривать данный парапет можно только как работающий в плане, как балку пролетом под 22м. Думаю, тут никакое армирование не поможет.
Последний раз редактировалось ник25, 14.11.2019 в 09:20.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 10:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я так понимаю, что будут крепиться профили навесного фасада. Вопрос: высота этажа метра 3? тогда зачем крепление к парапету? Консоль 1 м не выстоит?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? littleghost2000 Железобетонные конструкции 1 21.03.2014 18:14
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
