Правила установки ПСК на газопроводе (Предохранительного сбросного клапана)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правила установки ПСК на газопроводе (Предохранительного сбросного клапана)
Непрочитано 22.10.2019, 10:58 #1
SeagullWithTea
Доброго времени суток. Простая ситуации. ГРПШ с УУГ понижает давление с высого на низкое. Далее газ идет на несколько потребителей, каждый из которых ведет учет газа уже у себя. При согласовании газовая компания отказывается принимать установку ПСК после расходомера в ГРПШ. Мотивирует это возможным неучтенным расходом газа. Так как, если бы потребитель далее был один, все было бы очевидно. А если их несколько ( как в данной ситуации) непонятно на кого должны ложиться затраты на возможный неучтенный газ через постоянно открый ПСК (при срабатывании или при воровстве, газовой компании не важно). Сама просьба: в силу неопытности не могу найти документацию где четко прописано что ПСК следует устанавливать ПОСЛЕ расходомера.
Правила установки аэраторов на малоуклонной кровле. novenkiy Конструкции зданий и сооружений 11 15.11.2023 15:25
Как определить параметры предохранительного клапана? marmeladka Водоснабжение и водоотведение 0 23.03.2018 17:34
Какие правила установки вантусов на сети водопровода? Светлана1900 Водоснабжение и водоотведение 4 31.10.2017 12:48
Технологические трубопроводы. Величина опасной зоны при испытании. Правила установки неподвижных опор. Bobchel Технология и организация строительства 3 10.11.2014 10:12
Колесоотбойники. Конструкции, правила установки. Dorogon Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2007 15:16
