Правила установки аэраторов на малоуклонной кровле.
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000
6.80 Для обеспечения влажности утеплителя кровли в процессе эксплуатации не более значений, указанных в таблице А.1 приложения А СНБ 2.04.01, увеличения срока эксплуатации кровли при строительстве новых и ремонте существующих кровель рекомендуется установка аэраторов (рисунки 6.46, 6.47, 6.48 и 6.49). На новых кровлях аэраторы следует устанавливать на возвышенных участках из расчета площади кровли на один аэратор от 60 до 80 м2. При ремонте кровли на период просушки утеплителя аэраторы следует устанавливать на площадь кровли от 20 до 40 м2 со снятием части аэраторов при дальнейшей эксплуатации кровли. |
Я про пирожок не написал :
2 слоя кровельного материала(какой-нибудь ЭЛАКРОН или ТЕХНОНИКИОЛЬ) OSB плита Контр рейка 50х50 Мембрана Стропильная нога(утеплитель - минвата) Пароизоляционная пленка Кровля утепленная, площадь порядка 400 квадратов. Насколько я знаю в таких ситуевинах рекомендуют ставить эти самые аэраторы. Вот только как - нигде не нашел..... |
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Доброго времени.
Существуют ли требования к обязательной установке аэраторов на кровле (состав: профлист, пароизоляция, утеплитель, мембрана)? Другими словами - обязательны ли к исполнению требования СП 17.13330.2017 Кровли приложение А? |
В СП 17.13330.2017 приложение А не помечено как рекомендательное. А значит, любой эксперт (и заказчик) вполне может посчитать его обязательным. Но вентиляцию кровли можно не только аэраторами обеспечить.
Пермский край
Каждый вменяемый подрядчик, который будет выполнять кровлю, будет настаивать на применении аэраторов. Так что, даже если их не окажется в проекте, по факту скорее всего поставят. Стоят то аэраторы копейки, а от возможных гарантийных случаев помогут уберечь.
Действует ли СНиП 21-01-97? Если нет, то где искать требования к необходимости установки ограждения на кровле? | Саша2010 | Архитектура | 14 | 25.05.2016 11:00 |
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста | Карапуз | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.08.2015 14:44 |
Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге | Peshex0d | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.05.2012 23:31 |
Колесоотбойники. Конструкции, правила установки. | Dorogon | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2007 15:16 |
