Как правильно присоеденить подложку
Использовать 2 подложки: исходную - для публикации, для работы пересохранить новую (с минимальной цветностью либо вообще серенькую).
Во время работы исходную отключать. Кроме того, обрезать изображение до нужных размеров. RTDISPLAY (если она есть в акаде) установить в 1 (отображение только контуров растров при панорамировании и масштабировании). |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
