Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.
Я бы сделал железобетонные балки на шарнирно опёртые на дополнительную обойму вокруг колонн не трогая плиту.
Может быть 40% людей сделали бы стальные балки на 4 шпильках М20 8.8 за колонны. Ну и плиту вы как-то странно прорезаете. Может быть не смог прочитать. (То, что прочитал бредово выглядит на 3 этаже.) Также требуется перерасчёт и усиление узлов продавливания у колонн. Может быть ещё нужна балка по оси Г.
Да. Все. что внутри красного контура будет демонтироваться. На третьем этаже по главным осям расположены балки. Проем вырезаем согласно спецификации на эскалаторы.
как уже написали, нужно проверять продавливание у колонн по оси Г/6-7. Проверить колонну Г/7, она станет в два раза длиннее. А плиту резать лучше ближе к оси 6, но при 9м пролете, 200мм тоже бы надо проверить что там наармировано.
:read: |
----- добавлено через ~20 ч. ----- Цитата:
Или доп. стойки сделайте под эскалаторы. Это идеальный вариант. Самый лучший.
Ну или вот как-то так. http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/w...05/kapitel.png
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2019 в 11:48. |
Стойки не вариант, потому что ближайшая опора под перекрытием на отм. +6,520(в районе, где опирается эскалатор) - это перекрытие на отм. 0,000.
Последний раз редактировалось ales_w, 31.10.2019 в 14:00. |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Правильны ли мои мысли по поводу задания опирания перекрытия на камень RAUF? | IvanLeo | SCAD | 3 | 31.10.2014 16:12 |
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 16 | 28.10.2014 13:25 |
Опирание плит перекрытия на существующие стены | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.07.2011 11:43 |
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену | Robr729 | Железобетонные конструкции | 7 | 23.05.2011 22:53 |
