Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену
Непрочитано 23.05.2011, 21:42 #1
Robr729
student
Господа, гуру проектирования, помогите студенту ламеру!!!!!
Сразу извиняюсь, если это уже где то обсуждалось или было написано. Дайте ссылку...
собственно сам вопрос... в исходных данных по курсовику многоэтажное жилое здание. стены несущие силикатный кирпич утолщённый. внешние 510 мм, внутренние 380. Междуэтажные перекрытия монолитные безбалочные с пролётом 6 метров.
подскажите какую ширину опирания перекрытия на стены нужно принят?. из какого СНиПа брать..??
Непрочитано 23.05.2011, 21:48
MasterZim
120мм
ЗЫ: наружные стены 510мм не пройдут по теплотехнике
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 21:50
Robr729
student
я вот преподу сказал что в размер кирпича...
не устраивает такой ответ.... просит снип.
Подскажите из какого СНИПа брать! может быть в каком-то снипе рекомендации написаны, что нужно в размер кирпича принимать...?
ps
теплотехника и расчёты условные в этом курсовике (технология строительного производства)..так что это без разницы.
Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 22:08.
Robr729 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:14
ooze
Сообщение от Robr729 Посмотреть сообщение
Говори - по опыту проектирования
Видимо речь о каменном СНиПе и СП по монолитным жбк.
120мм - серийный размер опирания пустотки на кирпич
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 22:21
Robr729
student
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
только что посмотрел, ничего по вопросу не нашёл.
а что за каменный снип? СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ?
ps
ответы "по опыту проектирования", и что "этот секрет передаётся устной традицей из поколения в поколение" не проходят с моим преподом...
так что спасите кто-нибудь номером документа!!
Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 22:36.
Robr729 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда бери из каменного цветка СНиПа - из условия прочности на местное сжатие. А заодно приплети умное выражение - по конструктивным соображениям.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:48
DonMof
Работа
Robr729, тут вопрос не только в самом опирании, а еще и расчетной схеме плиты. Чего наплели Вашему преподу про расчетную схему плиты? Я про сопряжение по контуру: "жесткое" или "шарнирное"..ну это я на всякий случай)). Просто если был данный вопрос к Вам, на который препод получил в ответ "жесткое", то его вопрос вполне обоснован, хочет поиздеваться над Вами.
По теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29003 Ваша тема и еще внизу в ПОХОЖИХ ТЕМАХ покури - найдешь.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 22:53
Robr729
student
в пунктах "Опирание элементов конструкций на кладку" и "Расчет узлов опирания элементов" СНиП II-22-81* как я понял говорится о опирании балок,, но не перекрытий..
а вообще возможно ли принять опирание 120 мм без расчёта?
DonMof, нет про жёсткое защемление ничего не говорил... даже и не знал, что это делают в кирпичной стене))) думал только когда и стены и перекрытия монолитные..
зы: то что поиздеваться, это вы верно подметили..
Спасибо всем, кто ответил!
делаю выводы:
- если опирание шарнирное следует принять опирание 120 мм и проверить условие прочности на местное сжатие по СНиП II-22-81*
- если опирание с жёстким защемлением следует обратиться к "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", где на рис 98,99,105,106 (кстати говоря там для балочных перекрытий) указано опирание b больше/равно h; b больше/равно 120;
Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 23:31.
Robr729 вне форума
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
