Нужна ли бортовая полоса на лестничные ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли бортовая полоса на лестничные ограждения?
Непрочитано 04.11.2019, 10:32 #1
Leoman
на подхвате
Ukraine
У нас на предприятии (промышленном) это извечный вопрос. В наших, украинских нормах, а именно в ДСТУ Б В.2.6-52:2008, противоречивая информация. На схеме эта полоса не показана, а в таблице указано про неё (см. вложение). Охрана труда настаивает на этой полосе так как в тбл. есть, а начальник нам вечно говорит её не проектировать.Мож есть какое-то уточняющее письмо в Минрегионбуд или тп. И как в Раше с этим вопросом обстоят дела (если украинцы не откликнутся)
Непрочитано 04.11.2019, 12:13
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
И как в Раше
Где-где?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 14:14
Leoman
на подхвате
Ukraine
вот тут
Leoman вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 16:00
1 | #4
Dant
Если посмотриш советский ГОСТ 23120-78, откуда произошел ДСТУ, а также российский ГОСТ 23120-2016, то там эта пластина имеется на схеме.
Последний раз редактировалось Dant, 04.11.2019 в 16:02. Причина: й1
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 16:09
Leoman
на подхвате
Ukraine
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
о, это уже какой-никакой, но аргумент.
И я так понимаю, что во всех постсоветских странах это обязаловка.
Leoman вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 16:35
1 | #6
olf_
негодяй со стажем
Бортовий елемент це не обов'язково смуга. Наприклад, його роль може виконувати косоур.
Регламентується висота борту від ступеня (певної точки). З чого борт неважливо.
Последний раз редактировалось olf_, 04.11.2019 в 16:41.
olf_ вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 16:54
1 | #7
Dant
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Якщо косоур виступає не менше ніж на 140 мм від верхньої точки ступеня - то так і є.
Dant вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 16:57
1 | #8
PRORABS
Скорее всего, когда в спешке переводили с русского ГОСТа на украинский ДСТУ, то разработчики норматива упустили в схеме этот бортовой элемент. Он должен быть, и регламентируется он не только стандартами, но и другими подзаконными ведомственными нормами, например различными "правилами безопасности..." (для дробильно-сортировочных фабрик в частности, для грузоподъёмных механизмов, на котельных или для многих других отраслей производства - бывает только высота ограждений меняется по высоте - от 800 мм до 1200 мм в разных нормах). так что Ваш насяльника) слегка неправ. Но конечно если он настаивает, да и ещё и является сертифицированным инженером-проектировщиком с личной печатью от Минрегиона, тогда не волнуйтесь, смело рисуйте без бортового элемента, пусть Ваш шеф и несёт ответственность, как по законодательству прописано. Творческих узбеков)
PRORABS вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 18:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от PRORABS Посмотреть сообщение
... Он должен быть...
Должен быть не он, а не должно быть возможности проскальзывания ноги за ступень под элементы ограждения.
Скорее всего....упустили
Серия не норма, но вот с 1995 г в серии 1.450.3 по производственным лестницам уже не было бортовых досок ограждений лестниц. И это логично - есть косоур выше ступени, и ничья нога не поломается. А можно было бы формально еще и доску пустить. И вообще можно было бы на высоту 1,2 сплошной лист на всякий случай пустить.
Я считаю, что этот вопрос заформализован, исходный смысл утерян, технологии забыты, бардак короче, что в нормах, что в головах. Многие вещи лишены смысла, доведены до абсурда и т.д.
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2019 в 18:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 18:51
Да. Так и есть.
Непрочитано 04.11.2019, 19:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Так и есть.
Не совсем. В ГОСТ 23120-78 предусмотрено оргаждение лестниц как с БЭ, та и без БЭ. Это записано в Условных обозначениях, а так же все Компоновочные схемы без БЭ.
То же и в новом ГОСТ.
Так что основной стандарт усматривает творческий подход к наличию БЭ лестничных ограждений.
Другие неподзаконные нормы тоже надо потреблять со вниканием.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2019, 23:26
ITroy
инженер
Добрый вечер.
Вот такой вопрос. Высота ограждения, согласно "Правила по охране труда при работе на высоте" должна быть не менее 1,1м. Как это соотносится с требованиям по высоте ограждения "от 800.."?
Второй вопрос. Где прописано требование по наличию отбортовки на косоуре? В том же ГОСТ 23120-78 на схемах в справочном приложении отбортовка на косоурах отсутствует, а на ограждении площадок есть.
ITroy вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 05:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
... вопрос. Высота ограждения, согласно "Правила по охране труда при работе на высоте" должна быть не менее 1,1 м. Как это соотносится с требованиям по высоте ограждения "от 800.."?
1,1 и 0,8 противоречат друг другу, если 0,8 на высоте от земли более чем подразумеваемого в "Правилах". В разных ПБ требуют разные высоты. Например в ПБ 10-382-00 (Краны) высота 1 м. В СП 118 фигурирует 0,8 м при трех ступенях. И т.д.
Нигде.
Например в ПБ 10-382-00 написано так:
2.17.12. Площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевые балки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее 1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм и промежуточной связью, расположенной посередине проема.
Для площадок требуется высота бокового элемента 100 мм, что меньше, чем в ГОСТ.
2.17.17. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней.
Никаких отбортовок (боковых элементов) не требуется.
Поэтому экспертные категоричные заявы типа "Требуется и баста" - от малограмотности (или от отчаянного желания навести свою однозначность на бардак в нормах).
Бардак в нормах и головах. Да.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 07:17
olf_
негодяй со стажем
Мантры от Ильнура..
Стоит добавить - "Вокруг все плохие. Один я хороший!"
olf_ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 08:34
Бармаглотище
КМ, КМД
Добрый вечер.
В ограждениях лестниц роль бордюра (бортовой полосы) часто играет сам косоур
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 09:29
Дмитррр
НЛО
Всегда, когда делаю любые ограждения беру не менее 1,1. Чтобы даже баскетболист упёрся в них, если споткнулся, а не перекувыркнулся через них по инерции.
Тогда это заведомо удовлетворяет всем возможным "не менее 800,900,1000,1100".
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 09:39
Leoman
на подхвате
Ukraine
От какой горизонтальной точки мерять? В начале ступени бортового элемента нет, а если от центра ступени то 140 мм. Косоур - швеллер №16, ступень решетчатая из -30х2. Теоретически нога может вылететь с края ступени, если нога вывернется на 90 градусов, например.
Leoman вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 09:59
Для справки:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
48. ...
Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней - не более 0,3 м, ширина ступеней - не менее
0,25 м.
Металлические ступени лестниц и площадки должны выполняться из рифленого металла.
49. Обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы, монтажные проемы, приямки, зумпфы,
колодцы, канавы, расположенные в зданиях и сооружениях, должны быть ограждены перилами с перекладиной
высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,15 м.
PS всё зависит от отрасли
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 10:02
Leoman
на подхвате
Ukraine
В этом то и беда, если бы хоть где-то в нормах указывалось что-то типо "если от центра ступени (вид сбоку) до бортового элемента (в т.ч. косоур) не менее..."
А пологике то, полоса 140 от края ступени приваривается, а не от центральной оси ступени - значит и косоур должен быть на 140 от края ступени. Например если косоур из полосы 300х10*
Для справки:
горно-металлургическая
Leoman вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 10:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мантры от Ильнура..
не мантры, а констатация фактов.
Не стоит - я такое не имею ввиду. Вот ты тоже неплохой.
И Хмурый (который таки откопал такую запись, которую при желании можно прочитать как нормирование перил лестниц в т.ч.) хороший:
То бишь единства нет. А есть бардак.
Ильнур вне форума
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!! shura85 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 13.11.2009 13:08
