Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!!
Непрочитано 10.11.2009, 18:03 #1
shura85
Кто нибудь делал прочностные расчеты для крепления мостовых или дорожных ограждений барьерного типа. Вот хотим применить химическую систему анкеровки для такого ограждения в бетонное основание(м450) но как проверить на прочность данный узел без испытаний. Ограждение по госту 11МО-1,1Д/2,0-500(кдж) По расчету ударная нагрузка в 12Т, приложена на высоте 0,55м к стойке ограждения (автобус сталкивается с ограждением под углом 20 градусов) , - возникает прогиб волной где то 0,5м. Вопрос в том выдержат ли химические анкера такую нагрузку (8 точек креплния на одну стойку - 4 шпильки М24 и 4 шпильки М20). средние предельные нагрузки на вырыв химического состава- шпилька М24=150кН , М20=100кН
на срез шпилька М24=80кН , М20 =55кН чертежи узла есть
Может быть кто нибудь делал подобные расчеты и подскажет методику или направление. Заранее спасибо!!!!
DWG 2004
для форума 2.dwg (122.7 Кб, 1473 просмотров)
Последний раз редактировалось shura85, 13.11.2009 в 13:20.
Непрочитано 10.11.2009, 19:04
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
За аналог можно взять расчёт свайного ростверка под колону. Определяете по данной методике силу на отрыв от момента и сравниваете с допускаемой. Не забываем про коэффициент запаса.
stvor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:37
shura85
Забыл выложить чертеж в прошлый раз
DWG 2004
для форума 2.dwg (122.7 Кб, 1538 просмотров)
Последний раз редактировалось shura85, 11.11.2009 в 10:13.
shura85 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 09:44
zodchij
Переславль-Залесский
У Хилти есть своя программа расчета анкерных соединений, в том числе и клеевых анкеров. Предоставляют они ее бесплатно, возможно и на сайте есть.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 09:48
Mek
Изобретение металлических гаражей
Наверняка кто-нибудь рассчитывал, а может и не рассчитывал..
Но то что дорожные ограждения частенько проверяют на прочность на практике - это точно
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:07
shura85
У Hilti или Fischer есть программа расчета анкерных креплений и они у меня даже есть, но программы не позволяют дать такое расположение анкеров согласно схеме.(т.е меж осевое расстояние и краевое расстояние).
shura85 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:11
stvor
Белгород
Вот ссылка на рекомендации по расчёту металлического барьерного ограждения на мостах.
http://narod.ru/disk/15006926000/%D0...D0%B8.rar.html
stvor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 13:08
shura85
stvor Спасибо за документ. Там я нашел интересные строки
"Прочность анкеровки проверяют на у силия от разрыва болтов одного ряда крепления фланца к закладной детали (т.е. по нормативному сопротивления Run). При этом напряжения в анкерах закладной детали и в бетоне от усилия выдергивания анкер а не должны превышать расчетных сопротивлений."
Т.е я так понимаю, что анкера (шпильки) могут на срез не расчитываться. Но усилия на срез так же возникают большие. Хотя там написана методика расчета типового узла крепления (с помошью закладных).
shura85 вне форума
Ищу сборник цен или справочник базовых цен. Очень нужна помощь Direktorr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 24.09.2010 09:44
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
