Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения?
Непрочитано 22.10.2012, 14:55 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день коллеги! Подскажите где регламентирован максимальный прогиб стойки ограждения? каким он может быть? В снипе ничего конкретного для моего случая не нашел.
В моем случае я делаю КМД. И очень смущает меня стойки ограждения балконов из квадрата 20х20 высотой 1200 и с шагом 800. По несущей способности они проходят, но прогиб получается - 25мм. мне кажется что это многовато. и ограждение будет хлипким. На верхних этажах (дом 25этажей) к такому ограждению будет страшно подойти. Хочу предупредить об этом заказчика, но конкретного пункта на который я бы мог сослаться по прогибам в снипе не нашел. ( Для сведения в серии на лестничных ограждения применяют стойки из полосы 20х40.) Спасибо!
Непрочитано 22.10.2012, 15:56
Владимир.
Проектирую
Тут не прогиб, тут хуже.
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
шагом 800.
и больше ничего?
ГОСТ 25772-83
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 16:18
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Владимир., можно по конкретней?? что хуже?
Естественно между стойками есть вертикальные стержни итд. но в расчет то идут стойки! Этот гост я читал! там тоже написано что расчет согласно СНИП а допуски по прогибам в снип???
nikolay2 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:35
Владимир.
Проектирую
Я не понял, думал, что там вообще, больше ничего...
Непрочитано 22.10.2012, 16:50
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
nikolay2, тяжело что-то сказать, поэтому попытаюсь дать просто житейский совет)
Есть такое понятие как зыбкость у балок, можно обосновать тем же. Ограждение на высоте не только должно спасти человека от падения, но и как бы сказать быть надежным и удовлетворять эстетико-психологическим факторам)
К тому если уже так описывать данный случай, при эксцентриситете в 25 мм и приложенной силе может стойка уже не проходи)?
еще вопрос, а какой узел крепления прутка 20х20 к плите балкона?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 19:00
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Сеченов,
Узел крепления через уголок 110х8 и пластину t8. Анкера Фишер l-110 %%c 8мм.
На зыбкость ограждения точно не проверяются . А эстетико-психологические требования у каждого свои Вот я и думал может кто подскажет где прописано требование к прогибам ограждений
типа L/150 или L/200
nikolay2 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 01:48
twilight
Сеченов,
"Нагрузки и воздействия"
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 09:41
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Всем спасибо! (за исчерпывающий ответ
nikolay2 вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
В какой цвет должны быть окрашены ограждения на крыше мазутного бака? Ilyh@ Прочее. Архитектура и строительство 4 16.10.2012 10:52
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 100 14.02.2012 11:26
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
