Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены
Непрочитано 13.11.2019, 02:11 #1
constr54
Друзья, железобетонщики!
Прошу у Вас толковых советов по такому узлу подпорной стены.
Цель затеи в том, чтобы анкеровка рабочей арматуры стены была в виде прямого окончания стержня, без всяких загибов.
С загибами история мне не нравится, поскольку не нашел надежного экспериментального подтверждения, что это работает нормально. А тупо следовать рекомендациям норм не люблю.
Идею подобного узла увидел на зарубежных сайтах, например:
http://www.iitg.ac.in/amurali/CWdesign/design.php
В целом, вижу дефицит информации по подобным узлам.
Если Вам не жалко, прошу поделиться примерами узлов, которые доказали на практике свою надежность.
При этом важно, чтобы конструкция была легка в изготовлении, поскольку сами знаете квалификацию нынешних строителей.
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219950  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219951  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.11.2019, 10:00
TNemo
1. Нижний выступ явно не для анкеровки, а для увеличения сопротивления сдвигу. Но хотелось бы увидеть как строители будут его выполнять, что будет служить опалубкой...
2. Подпорные стенки такого вида не зря производятся на заводе. Их выполняют "на боку" бетонируя сразу без швов. Бетонирование с горизонтальным швом, как показано на этих картинках, ведет к невозможности восприятия стенкой поперечных сил.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 13.11.2019 в 10:06.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
там подбетонка есть, никаких проблем не должно быть.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:41
TNemo
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
правда что ли "подбетонка"?
это что за зверь такой?
для создания профиля БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ что будет служить опалубкой?
TNemo вне форума
Podpolie
Для такой "мелкой" (низкой) подпорной стенки, на сдвиг, этот выступ лишняя припарка. Там еще бетонную подготовку с кренделями отливать - опалубку городить, траншейку рыть.... Пустая работа, хотя и не сложная и смету можно покрутить. Чисто для анкеровки - изобретение велосипеда. Возьмите типовой альбом по таким стенкам на монолит и скопируйте. Он где то здесь на форуме в библиотеке лежит.
Сообщение от constr54 Посмотреть сообщение
Знаем конечно, как и чертежников. Святых нет, все грешны...
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:44
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Грунт и короб
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 12:28
TNemo
Грунт и короб
короб непроницаемый и придавить надо так, что б не утонул, но и не всплыл.
решение потрясающее.
опытные инженеры делают откосы у грунта, а молодые, надувая щеки, упражняются с граблями
TNemo вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 12:46
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Зачем нужен выступ? Не проще ли плитную часть углубить на 200мм?
Want_money вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 13:20
| 1 #9
Старый Дилетант
Дилетант
Затея дурная - какой гвоздь проще вытянуть: прямой из бревна или загнутый из доски?
А Вы следуйте не тупо , а осмыслеено. Думаете нормы в части анкеровки с загибом возникли и не меняются более полувека на пустом месте, без экспериментальных и теоретических исследований ?
----- добавлено через ~36 мин. -----
3.002.1-2 в1 Подпорные стены из монолитного ЖБ.
Гнутые выпуски из плиты за многолетнюю практику показали свою надежность.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 14:21
TNemo
а какой больше повредит доску при вытаскивании?
ваше сравнение дурное, есть понятие "длина анкеровки" и никаких демагогий не требуется
швы бетонирования показаны в определенных местах, но расчета на восприятие поперечной силы через швы в серии не приведено.
очень странный документ, может оно и работает, но этот фактор смущает
TNemo вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 14:26
Dmi808
советую растянутую зону анкеровать с загибом (это общепринятое решение), а в сжатой зоне, как правило, по расчету будет меньше диаметр стержней и длина анкеровки сжатых стержней меньше, поэтому толщины плитной части должно хватить, если не хватает то уменьшить диаметр сжатой арматуры за счет более частого расположения стержней, а на крайний случай увеличивать толщину плиты.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 15:04
Menelay
проектирую мосты
Вы такой гениальный проектировщик? Ну что-же, придумывайте свой "велосипед".
А то есть вот "Пособие по проектированию стен подвалов и подпорных стен" https://dwg.ru/dnl/8574
По чертежу напрашивается вопрос: сечения и выступы по расчету назначены или по "картинкам" с иностранных сайтов?
Menelay вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 17:07
| 1 #13
2 метра свободной высоты стенки - высасываем из пальца какую-то хитродельную конструёвину...
При этом
Рассказать как на самом деле будет?
Прораб посмотрит на вашу придумку, скажет:
- Опять эти кабинетные очкарики решили повыпендриваться... Аллё, Михалыч, вези мне ФБСок!
- А?
- Да пох каких! Вези давай!
И она даже будет стоять, если наверху что-то тяжёлое не приедет и рядом со стенкой не встанет
P.S. Я против использования ФБС в качестве строительного материала для подпорных стен. Но своими неразумными идеями вы толкаете строителей на преступление
P.P.S. Не боись арматуру гнуть в углах - проверено многими поколениями инженеров и зафиксировано в СНиПах и СП на Ж.Б. - оно работает.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 13.11.2019 в 17:18.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 13.11.2019, 17:24
TNemo
какой то металлист устроил провокацию - вброс железобетонной конструкции сомнительного происхождения, а сам отмалчивается и посмеивается
ну хоть не бетонисты... хотя как то не солидно все равно, колхозно однако.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 17:41
Podpolie
Так это часто, что бы не за пинали, бывает))). Чего то я догадываюсь по стилю текста кто, но не скажу....потому что смущает цифра 54 в нике)))). Контрразведка однако.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 17:46
TNemo
54 годика?
TNemo вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 17:49
Podpolie
54 годика?
Нет, так шифруют обычно регион))). Но в данном случае путают следы))). Но в любом случае не сдам))) - я тоже не мало по граблям находился с революционным пылом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 17:56
| 1 #18
Старый Дилетант
Дилетант
Уже другая крайность - тупо следуй нормам.
Зачем тогд аразводить "демагогию":
А я не против - например в сборно-монолитных стенах с армированными шпонками.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.11.2019 в 10:02.
Непрочитано 14.11.2019, 04:16
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Вангую, ТС больше в этой теме и вообще на форуме не появится
Меня также как и многих повергает в шок подобные заявления
и
По первой цитате: надежность данного узла подтверждена сотнями тысяч построенных подпорных стен + десятки испытанных в СССР ж.б. элементов. Давайте тогда и дальше пойдем - если анкеровка загибом не работает (хотя пусть ТС приведет хоть один довод в пользу подобной гипотезы), то то она не работает во ВСЕХ узлах, гдед анное решение применяется. А это почти все узлы в монолитном строительстве.
По второй цитате - любой учебник/пособие/рекомендация по ж.б. в помощь
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 08:51
| 1 #20
mix231
Ну сделайте контрфорсы если боитес загибов
PS. Кстати не вижу вута, который будет пополезнее чем эта мудрень, которую никто делать не будет.
mix231 вне форума
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Узел несущей стены F0xik Конструкции зданий и сооружений 6 10.08.2010 02:14
